Старый 04.10.2016, 15:02   #1
Вес репутации: 0 Yura-vrn is on a distinguished road
По умолчанию Как завести двигатель после стоянки в 2,5 года?
Господа подскажите, планирую купить битый авто, оно простояло больше двух лет, мотор не заводили, можноли попробовать его завести, или это может его прибить.... масло на месте, антифриз вытек. И как вообще лучше поступить с мотором? готовиться к ремонту/замене или большого криминала в таком длительном простое нет? машина 2008 года, пробег 95000 км
Yura-vrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2016, 16:16   #2
Yura-vrn, какая стоимость данного авто и конечно фото посмотреть состояние такое авто лучше купить под разбор, для дальнейшей перепродажи зч, не более(или замучаетесь вкладываться), а так это скорее всего гемор который лучше обойти стороной
Старый 04.10.2016, 17:21   #3
Yura-vrn, скока скока
Старый 05.10.2016, 09:15   #4
стоимость небольшая, 250-270 рублей, по железу на восстановление 30-40 рублей, работы примерно 40-50.... это все не считая движки. Под разбор мне вообще нет интереса, хочется для себя сделать
Старый 05.10.2016, 09:45   #5
Yura-vrn, конечто после такого простоя лучше заменить масло, свечи, бенз. Потом уже пробовать заводить и смотреть как движок, турбина, там можно легко попасть еще тысяч на много
Старый 05.10.2016, 13:07   #6
Сказал(а) спасибо: 57
Воздушный фильтр под замену, все что можно прочистить и промыть, а заодно бы масло в коробке поменял.
Дальше масло везде где его можно заменить, диски+колодки, наверняка все сайлентблоки + все резинки + что то наверняка за 2.5 года просто сгнило.
Старый 05.10.2016, 13:30   #7
zero55, вопрос больше в том чтобы попробовать ее завести до покупки, перед эксплуотацией понятное дело полное ТО.... но до этого её еще делать и делать
Старый 05.10.2016, 13:35   #8
Как как, взять и завести. Если не выйдет, тогда копать глубже
Старый 05.10.2016, 13:51   #9
Yura-vrn, ну тут видимо другая задача была купить кота в мешке, а потом с ним ходить по минному полю...
Старый 05.10.2016, 13:54   #10
ну типа того
Часовой пояс GMT +3, время: 07:09.
