Старый 10.10.2016, 20:38   #1
Вес репутации: 0 Юрий089 is on a distinguished road
По умолчанию Непонятный жор масла в двигателе
Maxda cx7 2007 года,подскажите проехал полторы тысячи км по трассе долил литр масла,грешил на турбину,оставшуюся тысячу км проехал не торопя обороты держал не больше 3тыс,в итоге масло почти не съела,на сто маздавском проверили турбинку сказали все в норме,диагностика проблем не выявила,мастера разаводят руками ничего не знают,дым с выхлопной черный немного есть если газануть до отсечки,объяснили что смесь богатая ничего страшного.
Юрий089 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 21:04   #2
Вентиляция картерных газов -может подклинивать клапан нижний и на бусте давление воздуха проникает в картер и закидывает масло во впуск через верхний контур;
Косолапый (11.10.2016)
Старый 10.10.2016, 21:33   #3
Сказал(а) спасибо: 82
Скорее всего так.........только не из-за вентиляции, а мотор сапунит.
Юрий089, Пробег какой?
2,3 Turbo Sport
Старый 11.10.2016, 04:54   #4
126тыс. При разгоне бывает треск немного металлического звука в районе турбины,думал детон,но в последствии услышал при движении его с 80км/ч при обгоне дав газу,турбинщик услышав этот звук исключил турбину
Старый 11.10.2016, 15:14   #5
Юрий089, Сними трубку которая идет с клапанной крышки на впуск. Если с нее валит белый дым, то скорее всего мотор на капиталку.
2,3 Turbo Sport
Старый 11.10.2016, 15:17   #6
На холостых или погазовать надо?
zaw (12.10.2016)
Старый 11.10.2016, 15:23   #7
Если мотору хана и на холостых будет дымить. Можно и газонуть.
Добавлено через 4 минуты 45 секунд
У меня была та же ситуация. То жрет масло, то нет. Сейчас примерно 500-600гр на 1000км.............сапунит очень сильно. Готовлюсь к капиталке. Уверен если померишь компрессию тоже будет бардак с ней.
2,3 Turbo Sport
Последний раз редактировалось Лось; 11.10.2016 в 15:28.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.10.2016, 15:31   #8
Спасибо! Сейчас как раз отправляюсь на СТО, по результатам оипишусь.
Старый 11.10.2016, 15:32   #9
Ок. Может еще обойдется.
2,3 Turbo Sport
Старый 11.10.2016, 22:08   #10
Раскоксовку не пробовал делать?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:18.
