Старый 12.10.2016, 00:29   #1
Вес репутации: 0 Виктор33 is on a distinguished road
По умолчанию Медленно ускоряется
Всем привет.
При разгоне машина стала больше реветь а не ускоряться. Рева больше чем ускорения. Кто сталкивался с такой проблемой,подскажите пожалуйста.
СХ7 2,5 беляш
Виктор33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2016, 06:51   #2
Сообщение от Виктор33 Посмотреть сообщение
Всем привет.
Тяга Пропала?
Старый 12.10.2016, 09:20   #3
Типа того.Нажимаешь на газ и двигатель ревет (старается),но ускорение происходит медленно. По АКПП стуков и косяков вроде нет. Диагностика может выявить проблему?
СХ7 2,5 беляш
Старый 12.10.2016, 09:33   #4
Виктор33, как вариант забитый уставший топливный фильтр какой пробег? Ранее меняли тф и сетку грубой очистки
Старый 12.10.2016, 10:15   #5
Пробег 80000км.Ранее топливный фильтр не менял.
Помоему этот фильтр с насосом вместе меняется (жесть).
Добавлено через 2 минуты 25 секунд
Этот тф очистить невозможно? Только замена с насосом?
СХ7 2,5 беляш
Последний раз редактировалось Виктор33; 12.10.2016 в 10:17.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.10.2016, 10:26   #6
там все легко меняется! полностью надо брат комплект! если хотите проверить как он работает? с места педаль в пол и не отпускайте!!! если на 4000-5000 тыс оборотов может и раньше?..будет дергаться ! то однозначна замена!,..если все ок! то надо искать другую Причину???
Виктор33 (12.10.2016)
Старый 12.10.2016, 10:31   #7
Спасибо. Сегодня проверю согласно вашей рекомендации и отпишусь.
СХ7 2,5 беляш
Старый 12.10.2016, 10:53   #8
Виктор33, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Старый 12.10.2016, 10:55   #9
Виктор33, зачем насос менять? Фильтр тонкой очистки является корпусом насоса. Это раздельные детали. Есть еще сеточка - фильтр грубой очистки. Меняются оба фильтра. Насос остаётся старый
P.S. по ссылке выше фильтр для 2,3. У нас другой. Сетка (фильтр грубой очистки) - одинаковая.
Последний раз редактировалось Rat; 12.10.2016 в 10:57..
Старый 12.10.2016, 11:00   #10
у меня примерно вот так это было!...[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] не насос не надо!!!!! его просто переставить в НОВЫЙ!!! КОМПЛЕКТ!!!!
Последний раз редактировалось Sergei$; 12.10.2016 в 11:03..
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
