Старый 01.11.2016, 15:36   #1
Вес репутации: 0 Андрей5 is on a distinguished road
По умолчанию Помогите, проблемы с АКПП
Проблемы начались около 3 месяцев назад, а именно выскочила ошибка некорректное переключение 5 передачи, рывков не было, погасил сканером перешел на ручное переключение, все было нормально, затем подзабылся ехал на долго на 5 передаче выскочила таже ошибка, коробка ушла в аварийный режим, еле проехал перекресток. Поехал на СТО, отправили к электрику, тот к коробочнику, тот сказал начать с замены масла, масло в АКПП черное без запаха гари, аппаратную замену сказали не делать, т.к. этой чернотой забьет фильтр, а он как известно не съемный, без разборки коробки. Масло менял методом частичной замены в итоге вышло 14 л, до чисто красно-розового цвета. В один момент замены для выравнивания уровня залили сливное масло обратно, появились затупы на 6 и 4 передачах, уход на них в аварийные режимы, заметил что ошибки выскакивают при подьеме в гору или затяжной подьем. И после длительной поездки (260 км) на аварийном режиме куда то ушло 1,5 л масла из двигателя, перед поездкой уровень замерялся по всем правилам.
Что посоветуете делать дальше? Сразу менять АКПП, после этого нужны будут какие то настройки?
Андрей5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 16:54   #2
Уважаемый поменяйте хотя бы цыфру ,чтоб не путаться
Старый 01.11.2016, 17:08   #3
там Чита тут Саратов, все нормально
Старый 01.11.2016, 17:24   #4
Теска лучше бы подсказал чего дельного... если заменить датчик распредвала?
Старый 01.11.2016, 17:38   #5
Сообщение от Андрей5 Посмотреть сообщение
как у Вас все в кучу! начали с коробки закончили двигателем !,..масло то по какой причине ушло??? турбина исправна?...нормально дует?? в коробку что заливали?..зачем обратно старое то лить!!!
Старый 01.11.2016, 17:46   #6
Аватарку себе замути
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Не хватило ему нового масла, вот и добавил отработки. Думаю не в этом дело. Ничего тут нет криминального.
Последний раз редактировалось colobus; 01.11.2016 в 17:48.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.11.2016, 19:04   #7
Попытался описать все по хронологии.. для меня это загадка почему масло ушло.. вот спросил до кучи, а так основное это АКПП. Масло менял toyota T-IV в жестянках которое, турбина не сопливит, динамика разгона не поменялась.старое не я залил, а на СТО.. когда выравнивали уровень.
Старый 01.11.2016, 20:12   #8
Аватар для Konvars
С никами явно проблема, фантазии никакой...
Диагностика коробаса должна производится на наличие ошибок!!!
Меняй масло - не меняй, ошибочку в зал плиз
Старый 01.11.2016, 20:26   #9
такую как у тебя
Старый 01.11.2016, 22:12   #10
Аватар для hjvf
Сказал(а) спасибо: 45
Вес репутации: 12 hjvf is on a distinguished road
такую как у тебя
норм у него аватарка
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
