Старый 04.11.2016, 16:12   #1
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 12 максимально is on a distinguished road
По умолчанию Кнопка override
ХЕЛП ! Нужно завести еще один ключ сигналки!
В мануале написано, что для этого действия нужно несколько раз нажать на эту кнопку... где она спрятана я хз=(
Куда обычно установщики сигналок ставят кнопку эту ?
максимально вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2016, 16:28   #2
максимально, полазий хорошо под торпедой, под рулём, в бардачке рукой прощупай, фонариком посвети
Старый 04.11.2016, 16:42   #3
т.е. где-то в салоне под передней панелью?! вроде уже все облазил ( даже крышки предохранителей снимал (
Старый 04.11.2016, 17:01   #4
максимально, да где-то там или посмотри по проводу от блока сигнализации вот похожая тема была
максимально (05.11.2016)
Старый 04.11.2016, 17:24   #5
Спасибо Пошел искать
Старый 05.11.2016, 11:56   #6
нифига не нашел .. разобрал весь порог, панель и нет там ничего.кроме какого-то маздавского блока и кучи связок проводов. ничего похожего на сигналку нет ((
ща пойду бардачок разбирать
Старый 06.11.2016, 12:48   #7
В бардачке пусто ))
А вот под панелью слева нашёл вот что ..
Мне кажется это не то, что я ищу ...)
Тип файла: jpg 20161106_110543.jpg (51.6 Кб, 32 просмотров)
Старый 06.11.2016, 12:55   #8
Сказал(а) спасибо: 57
максимально, не оно.
там полноценная кнопка должна быть, как правило высота объекта около сантиметра, нижний габарит от сантиметра до полутора.
Сверху кнопка.
Старый 06.11.2016, 12:56   #9
Сообщение от zero55 Посмотреть сообщение
Сверху кнопка.
Тогда вообще не понятно где её искать ..
Старый 06.11.2016, 12:59   #10
максимально, не это не она
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
