Старый 05.11.2016, 03:35   #1
Вес репутации: 0 sianykh is on a distinguished road
По умолчанию Помыл двигатель водой под давлением - не работает два цилиндра - помогите советом
Менял пол года назад масло самостоятельно и забыл крышку масляную назад поставить.
Прокатился с открытым горлышком метров 500, замаслил весь движок. Помыл под давлением и перестали работать два цилиндра.
Движок работает, но когда снимаю разьемы с двух левых катушек (ближе к пассажиру) ровным счетом ничего не происходит.
Катушки поменял с рабочей машины - тоже самое.
Думал что не приходит управляющий импульс, подключил к разьему со свечей катушку - есть искра.
Похоже что выбил электронику на два инжектора или предохранитель.
Есть вторая СХ-7 дома, меняю на ней турбину, могу что перекинуть с нее.
Помогите советом.
sianykh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2016, 09:22   #2
Продуть компрессором, высушить, посмотреть ошибки
Старый 05.11.2016, 10:17   #3
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сказал(а) спасибо: 312
Снять интеркуллер и просушить свечные колодцы.
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
dima_ace (05.11.2016), Сержъ (05.11.2016)
Старый 05.11.2016, 14:09   #4
По умолчанию пол года назад
Да, забыл сказать, произошло все это пол года назад, так что все высохло давно.
Старый 05.11.2016, 21:42   #5
sianykh, прикалист ёпт
Старый 05.11.2016, 21:47   #6
По умолчанию Машина стояла в гараже, двигатель нагревал до рабочей температуры
Два цилиндра так и не работают.
Старый 05.11.2016, 21:50   #7
Сообщение от sianykh Посмотреть сообщение
как же ты на двух цилиндрах ездишь
Старый 05.11.2016, 21:57   #8
Я не езжу на двух цилиндрах. Машина стоит в гараже. Ездил на второй сх-7 пока не полетела турбина. Меняю. Теперь прошу совета у бывалых кто сталкивался может с такой проблемой. Инжектора полетели или предохранитель или управление инжекторами?
Старый 05.11.2016, 22:36   #9
sianykh, вот схема предохранителей. [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
sianykh (06.11.2016)
Старый 06.11.2016, 22:54   #10
По умолчанию Может у кого есть схема зажигания электрическая?
Спасибо за ссылку. Проверил 8й предохранитель - в порядке. Без него машина не заводится.
Может у кого есть схема зажигания электрическая? Можно бы ло бы провертить сигналы на разьемах.
Или компьютер поменять какой? Зажигания? или он один на всю машину? Где находится?
Коды ошибок пока не могу посмотреть - нет сканера.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:15.
