Старый 18.11.2016, 17:36   #1
Вес репутации: 0 Qwedr is on a distinguished road
По умолчанию Пропали импульсы на катушки и форсунки после капиталки
Всем доброго времени суток.ОЧЕНЬ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ.машинка cx-7 2007 2.3i turbo.сделали капиталку,так как в нескольких цылиндрах была занижена компресия и машина Троила.после ремонта она не заводится.пропали импульсы на катушки и форсунки.по диагностике никаких ошибок.метки ещё раз проверили.осцылограмму дпкв и дпрв сняли вродибы совпадает.предохранители и массы(возможно все) проверили.при прокрутки стартером насос работает,а импульсов нету.диагностика обороты показывает.может есть какие-то соображения ?
Qwedr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2016, 18:43   #2
Перебили косу проводов от ЭБУ при установке двигателя?
Выборочно несколько жил прозвонить бы у всех подключаемых к двигателю и АКПП пучков проводов, КМК...
Qwedr (19.11.2016)
Старый 18.11.2016, 19:59   #3
Qwedr, вероятно забыли маленький роводок массы на двигателе прикрутить
Qwedr (19.11.2016)
Старый 19.11.2016, 18:14   #4
БОЛЬШОЕ СПАСИБО.проводов был прикручен,но нюан в том ,что прикручен на датчик распредвала.минус был,но при нагрузке(заводке) недостаточно было.перекрутили на другое место и все заработало.
Извините за наглость, у меня ещё один вопросик:ошибка пропусков зажигания выбивает.свечи меняли.на хх работает хорошо,но при наборе оборотов начинает подтраивать,как будто ей что-то не хватает.компресия нормальная.перед этим делали турбину.может ей воздуха не хватает?или еще что.катушки подкидывали.
заранее благодарю.
Последний раз редактировалось Qwedr; 19.11.2016 в 18:19..
Старый 19.11.2016, 22:33   #5
Аватар для hjvf
Сказал(а) спасибо: 45
форсы посмотри
Старый 19.11.2016, 22:40   #6
Qwedr, номер ошибки какой?
Старый 20.11.2016, 12:08   #7
Ошибка P0300
Старый 21.11.2016, 03:45   #8
Сообщение от Qwedr Посмотреть сообщение
Ошибка P0300
Обнаружены пропуски зажигания. Чаще всего связано с нагаром на свечах на клапанах. Причина, низкие обороты, короткие пробеги и тд. Есть процедура, возможно поможет. Переводит селектор акпп на Р, ставить на ручник, поднять обороты 4000 и удержать 2 минуты. Возможно после 2 минуты обороты сами упадут, если даже не опускать педаль газа. Процедуру повторить надо в 2 раза. Такая процедура избавляет свечей, клапанов все от нагара.
Последний раз редактировалось Fuad; 21.11.2016 в 03:48..
ioannn (17.08.2019), Qwedr (21.11.2016)
Старый 21.11.2016, 07:34   #9
Ошибка P0300
Qwedr (21.11.2016), Sergei$ (21.11.2016)
Старый 21.11.2016, 13:03   #10
Проделали предложенную процедуру,ошибка больше не выбивала,но набирает обороты с трудом.на хх работает отлично ,но при резком нажатии на газ делает рррррРРРРРРР и медлно набирает.может насос докачки или клапан регулировки давления?подскажите пожалуйста давление насоса докачки?
сняли ещё раз форсунки на проверку-при каком давлении их проверять?
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
