Старый 26.12.2016, 21:59   #1
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
Вес репутации: 11 Motokomba is on a distinguished road
По умолчанию Ошибка b1261
Всем доброго времени суток!
Одноклубники требуется ваша помощь.
В один прекрасный день обнаружилась ошибка b1261 (замыкание на массу датчика солнечной активности). Почитав форум купил новый датчик, поменял, но ошибка не исчезла. Промерял напряжение на датчике, что на новом что на старом, в зависимости от освещения 0.3-0.5 вольта. Прозвонил контакты на разъёме, кз нет, один масса один плюс, при включении зажигания на разъёме датчика появляется 6 вольт. Почитав форумы итд решения не нашёл. Тут один из коллег тоже взял cx-7, у него ошибки нет, датчик также выдаёт 0.3-0.5 вольта и ри включении зажигания на разъёме 6 вольт. Датчики на всякий случай меняли местами, все равно у него ошибки нет, у меня есть. Куда копать дальше?
Motokomba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 22:23   #2
Motokomba, сначала ошибку удалите сканером
Старый 26.12.2016, 22:34   #3
Motokomba, клему можно снять с акб для удаления
Старый 26.12.2016, 22:59   #4
Ошибка не удаляется. Ни сканером, ни сбросом клемм на ночь.
Старый 27.12.2016, 19:52   #5
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 9 qwe is on a distinguished road
У вас два или три провода на датчик? На линии [2В](выход драйвера) напряжение должно меняться от 0.2 до Uпит (5в) в зависимости от освещения. Отсоедините датчик и прозвоните провод [2В] на корпус (при выкл. зажигании, + тестера на провод, - на корпус).
Тип файла: gif 2012-06-12_171656_auto1.gif (5.1 Кб, 43 просмотров)
Последний раз редактировалось qwe; 27.12.2016 в 20:23..
qwe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 21:48   #6
На датчик идёт два провода, при замере напряжения один провод земля, на втором +6В при включении зажигания.
Последний раз редактировалось Motokomba; 27.12.2016 в 22:10..
Старый 28.12.2016, 09:24   #7
Это датчик SOLAR RADIATION SENSOR и на него идет 2 провода
Тип файла: gif 111.gif (1.8 Кб, 30 просмотров)
Старый 28.12.2016, 14:31   #8
Motokomba
понатыкали в машину датчиков света )
Значит, я ошибся, это датчик не схемы освещения, а системы кондиционирования.
Придется взять в руки мультик и обмерить напряжения на обоих выводах датчика (подключенного к разъему!, при вкл. зажигании) относительно реальной массы (напр. кузова) при разном освещении. Судя по мануалу уровень на синекоричневом проводе должен меняться от 1 до 4в при освещении датчика лампой 60 Вт с расстояния 10 см. Для достоверности конечно нужно было бы замерять напряжения непосредственно на клеммах блока климата, т.к. возможно где-то на линии датчика есть обрыв (неконтакт)
Кстати, массы к датчику не подводится никакой. Если я правильно понял схему. Выходит реальный где-то коротыш у тебя? Ошибка сбросится только после освещения исправного датчика(и схемы) лампой.
Последний раз редактировалось qwe; 28.12.2016 в 14:36..
Старый 28.12.2016, 15:06   #9
Motokomba, судя по схеме это фотодиод, т.е. при подключении полярность важна. Проверьте, на всякий случай.
Ну и стандартный тест - лампой 60Вт надо лупить вблизи, при включенном кондее должно якобы что-то поменятся на "Авто" - воздух на ноги переключится или что-то подобное. Побольше написано [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]. Ну и тонировка заставляет очень неправильно его работать, тонировки-то нет?
Кстати, последнее время часто эта ошибка выскакивает, уже есть целая ветка на форуме набралась: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Добавлено через 8 минут 34 секунды
Motokomba, и ещё, вот здесь [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] по данному коду DTC: B1261-FF есть переписка, резюме: сброс ошибки надо производить, когда солнечная радиация есть, а в тени будет эта ошибка выскакивать постоянно.
Если есть Форскан (а [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]н) - можно попробовать самому сбросить через OBD на солнце и посмотреть реакцию. В гараже не вариант.
ЗЫ [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], ежли непонятно.
Последний раз редактировалось IDKFA; 28.12.2016 в 15:14.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.12.2016, 15:34   #10
IDKFA, Спасибо, буду пробовать.
Поправь пожалуйста ссылку "Побольше написано тут." не открывает.
Последний раз редактировалось Motokomba; 28.12.2016 в 15:36..
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
