Старый 03.01.2017, 11:28   #1
Вес репутации: 0 cx123 is on a distinguished road
По умолчанию Не работает противозаносная система
Здравствуйте! У меня такой вопрос: со вчерашнего дня при включении зажигания моргает значок "TSC" и горит значок антизаносной системы. Начинаю трогаться - TSC гаснет, а антизаносная горит постоянно. После выключения-включения все повторяется. Руль до упора вправо влево поворачивал - не помогает. По ощущениям противозаносная действительно пропала (теперь понимаю что это нужная вещь на зимней дороге!), при пробуксовке проворачивающиеся колеса перестали тормозится. Грешу на то, что перед этим ездил на даче по сугробам. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?
cx123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2017, 20:37   #2
cx123, возможно проблема с датчиком abs на одном из колёсе.
Старый 03.01.2017, 22:20   #3
Аватар для plit
Или обрыв провода АБС
дед на Турбомазде
Старый 03.01.2017, 22:38   #4
не гадать, а взять и считать коды ошибок
Старый 04.01.2017, 19:25   #5
Вчера ставил машину в теплый паркинг на ночь, утром завел - значок противозаносной не горел. Но проехав 3 километра снова загорелся. Придется в сервис обращаться
Старый 05.01.2017, 08:41   #6
Аватар для aless
Вес репутации: 0 aless is on a distinguished road
Было такое на предыдущем авто после замены привода, ударили по датчику абс, при считывании ошибок видна неисправность, удачи.
aless вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 19:43   #7
cx123, в каком районе находишься?
Старый 10.01.2017, 23:08   #8
Значок противозаносной перестал гореть (уже 2 дня езжу), проверил - все работает: противобуксовка отрабатывает, в занос не пускает. Видимо при езде по сугробам забивался один из датчиков АБС. Всем спасибо за комментарии!
Старый 12.01.2017, 09:02   #9
Аватар для Shal
Вес репутации: 0 Shal is on a distinguished road
У меня подобная же проблема. Только появилась она после того, как снимал аккамулятор для того чтобы подлезть ключем для откручивания датчика/клапана ТНВД (ибо подтекал он). Поставил все обратно, все настройки какие были и бортовика, и магнитолы, и Hydronic сбились... ну да бог с ними. Так загорелась лампа пробуксовки и моргала лампа TCS OFF. Когда поехал, TCS перестала моргать, а лампа пробуксовки осталась. Кстати, на нажатие кнопки TCS OFF, панель никак не реагирует. Вот только пробуксовывает или нет, пока не пришлось нигде проверить.
Что делать? Как вернуть сию полезную в сугробах функцию?
Shal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 14:59   #10
Сказал(а) спасибо: 63
Сообщение от Shal Посмотреть сообщение
а рулем до упора влево вправо крутил? Это ж стандартная процедура после скидывания клеммы, чтобы мигающий значек TCS убрать. Завел, покрутил, заглушил, завел и она исчезла.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:16.
