Старый 11.01.2017, 15:06   #1
Аватар для Sergey1982
Сказал(а) спасибо: 19
По умолчанию Не заводится
Доброго времени суток! Проблема в следующем!4 января проехал на машине километров 50 в гости и обратно, все нормально, приехал домой поставил, потом 5-6 января морозяка была немаленькая, не прогревал два дня, вышел 8-го числа а она не заводится!подождал пока потеплеет немного, прикурил с другой машины, аккумулятор вроде заряжает как показывает сигналка 12.8в, сегодня другой машиной прикуривал, не заводится! Приборка светит, свет горит, крутит стартер но не зваодится, может чего замерзло?масло?
Ключ видит, сигналка работает!
Последний раз редактировалось Sergey1982; 11.01.2017 в 15:11..
Старый 11.01.2017, 15:29   #2
Sergey1982, тоже самое было в мороз, сняли акб занесли в теплый гараж поставили на зарядку подождали пару часов и авто завелась сразу, при -28 днем( ночью было -32). это точно из-за севшего акб
Старый 11.01.2017, 15:31   #3
И тоже прикуривали на улице?
Добавлено через 37 секунд
CX7 buch, Или не стали мучить машину и сразу сняли?
Последний раз редактировалось Sergey1982; 11.01.2017 в 15:32.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.01.2017, 15:34   #4
Sergey1982, попробовали прикурить, но поэтому сняли подзарядили
Старый 11.01.2017, 15:40   #5
CX7 buch, ЭХХ!Зарядки нет и взять не у кого(((хоть прокат ищи, нет смысла из-за одного раза покупать зарядку
Старый 11.01.2017, 15:47   #6
Sergey1982, а такси вызвать не? Нет в ДС такой услуги, таксиста с проводами?
Старый 11.01.2017, 15:49   #7
IDKFA, Не понял, зачем таксиста?я же выше писал что не прикуривается машина!
Старый 11.01.2017, 16:05   #8
Sergey1982, Сел АКб и не заводится когда прикуриваю или спустило колесо и не заводится. Надо искать причину почему не заводится. Если донор крутит стартёр и она не заводится, зачем чинить АКБ, зачем чинить колёса?. Купи пшикалку эфирную в воздушку дунь и с донорской АКБ заводи. Заведёшь поставишь свой АКБ и если он живой, зарядится от генератора.
Старый 11.01.2017, 16:05   #9
Sergey1982, понятно,просто не сообразил, зачем о заряднике речь ведется, если проще прикурить.
Скорее всего залиты свечи. Я бы помаслал с проводами от прикуривающей машины и выжатой полностью педалью акселератора, если нет - выкрутил бы свечи и прокалил на зажигалке. Дел минут на 10.
Старый 11.01.2017, 16:11   #10
IDKFA, buch выше писал что тоже не прикуривалось, занесли в гараж теплый, подзарядили и все норм!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
