Старый 13.01.2017, 13:21   #1
Вес репутации: 0 ЮранЪ is on a distinguished road
18 Непонятный гул, прошу совета.
Здравствуйте, уважаемые соклубники. Примите поздравления со всеми наступившими и наступающими. Заранее прошу не судить строго, так как я простой ездун, с незначительными задатками автомеханика.
1) При движении автомобиля (CX7, 2007, Япония, 2.3L), появился гул, с периодичностью от 10 до 60 секунд, по времени длится около 4-6 секунд, очень сильно похоже на звук сработки бензонасоса на других автомобилях, потому как на этом я ни разу не слышал его. Автомобилем владею совсем чуточку, но данного гула изначально не было, появился буквально 2 недели назад и ощущение, что срабатывает всё чаще и чаще. Было ли у кого-то и куда копать?
2) И еще один вопрос, не уверен, что это не моя фантазия, но звук при заводке двигателя очень громкий, не дизельный конечно, но громкий для легкового авто, плюс слышно своеобразное цоканье постоянное. Что это может означать, цепь?
Никаких ошибок нет вообще.
Спасибо заранее за компетентные мнения.
ЮранЪ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 13:38   #2
Все нормально
Старый 13.01.2017, 15:44   #3
Сказал(а) спасибо: 63
Сообщение от ЮранЪ Посмотреть сообщение
Может просто когда на газ жмешь? Патрубок не сполз с интеркулера?
Может просто воздух подсасывает и гул. У меня было.
Цоканье - это ТНВД так работает, у всех так.
Громкий звук - ну стартер шумноват + цепь при заводке ВСЕГДА делает КЛАЦ (ибо на холодную она провисает немного).
Когда при заводке будет делать ДРРРРРРР секунды 2 -3 - менять комплект ГРМ, а пока катайся.
ЮранЪ (18.01.2017)
Старый 13.01.2017, 15:57   #4
Звук идет откуда снизу и немного со спины, когда газу поддаю резко - гул ускоряется и пропадает. Патрубок не проверял, но обязательно проверю. Спасибо.
Громко не при заводке, а именно когда уже завел и она прогревается, понимаю, что обороты повышенные на холодную, но работает громко около 2 минут. Я задавал вопрос в автосервисе, но не маздовском, они заявили, цитирую "мазда всегда шумная", но такой ответ не успокоил. Я, возможно, паникую, так как уже 107000, а на всех форумах пишется, что турбина умирает примерно на сотне, вот и нервничаю.
Старый 13.01.2017, 21:13   #5
ступичный звук сможете диффиринцировать? Может она?
подшипник приводного ремня или даже сам ремень например шипение сильное дают. Но не факт что это приговор для замены, тут мастер слушать должен. Мазда и правда шумная, у меня опелек астра так не шумел как эта стерва.
ЮранЪ (18.01.2017)
Старый 13.01.2017, 21:20   #6
смог бы, недавно поменял поочередно обе ступицы, но это не она... правда слухач нужен просто, так по описанию конечно не понять, но рискнул, думал может у кого было и поймут.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:27.
