Старый 15.01.2017, 19:31   #1
Аватар для volk1983
Вес репутации: 12 volk1983 is on a distinguished road
По умолчанию Джеки загорелся ошибка P0550
Здравствуйте кто нибудь сталкивался с этой ошибкой P0550 Неисправность в цепи датчика давления в гидроусилителе руля, где начинать копать?
volk1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2017, 20:46   #2
volk1983, ну, как бы [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]л и говорит, что надо смотреть обрыв провода к датчику, датчик и так далее:
Сам мануал есть на FTP и здесь на форуме поискать можно.
Скорее всего или клапан залип (промыть/простучать?), или обрыв в фишке клапана...
Последний раз редактировалось IDKFA; 15.01.2017 в 20:55..
volk1983 (15.01.2017)
Старый 15.01.2017, 21:12   #3
Аватар для volk1983
Фишку проверил на массу провод кинул обороты увеличились, значит проводка целая. Я вот думаю он вообще постоянно замкнут как буд то давление постоянное, даже если рулем не крутишь, такогоже не должно быть?
Старый 15.01.2017, 21:19   #4
volk1983,[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
вот тут на русском языке с порядком диагностики
Старый 15.01.2017, 21:35   #5
volk1983, замыкание в датчике должно возникать только при поворачивании руля при заведенной машине. При прямолинейном расположении руля должен быть разрыв контакта, согласно мануала по проверке датчика [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] от dima_ace.
ЗЫ Ну и [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] нужно посмотреть, вдруг утечка.
Старый 15.01.2017, 21:36   #6
Аватар для volk1983
Ок спасибо попробую
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
