Старый 20.01.2017, 11:45   #1
Вес репутации: 12 Aleks516 is on a distinguished road
По умолчанию Не работает штатная сигналка
2.3 2008г
При нажатии "закрыть" на чип ключе двери закрываются но поворотники не моргают,на охрану не становится а просто срабатывает центральный замок.
На "открытие" замок открывает но поворотники не моргают.
Кнопка на двери работает только на закрытие замков и все,открывать приходится нажатием на карту.
Заводится нормально,пищит когда выходишь из машины.
на обоих ключах одинаково
Такое ощущение что включился какойто режим valet.
предохранители целые. акум отключал. батарейки менял
Есть какие мысли?
Последний раз редактировалось Aleks516; 20.01.2017 в 12:11..
Aleks516 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 12:48   #2
Aleks516, Так запирает штатно при недоповёрнутой шишке безключевого доступа и при недозакрытой двери (не работающем концевике или что там есть).
Старый 20.01.2017, 13:31   #3
zoschenko, Проверил.
Если дверь недозакрыта то вообще никак не реагирует на нажатие кнопки закрыть.а вот на кнопку открытия,пытается открыть.
Если шишка недовыключена то не реагирует вообще на нажатие кнопок
Старый 20.01.2017, 15:12   #4
Aleks516, На жуликов не похоже у них или да или нет, промежуточные варианты им не нужны. Доп. сигнализация скорее всего мешает штатке корректно работать, ибо ключ штатка видит. Может глюк - намокло озябло перегрелось переохладилось. Однажды у меня весь двор ничего со своими машинами не мог сделать, какая-то жуть глушилка не пропускаля сигнал.
Старый 20.01.2017, 15:48   #5
zoschenko, да я и не думал про жуликов.
Другой сигналки нет,только штатная.
Старый 21.01.2017, 13:38   #6
Если кому не сложно,посмотрите на своей машине как работает штатная сигналка при открытом капоте.
Последний раз редактировалось Aleks516; 21.01.2017 в 13:58..
Часовой пояс GMT +3, время: 10:25.
