Старый 22.01.2017, 22:52   #1
Вес репутации: 0 Абакар is on a distinguished road
15 Давление в шинах.
Всем доброго времени суток!Такая проблема нужна помощъ,на зимней резине решил подкачать колеса, до 2.2 и 2.9 как указано в книжке для сх-7 2.5, включаю насос, работает три секунды, уже сжег три предохранителя, включаю насос в другой машине все норм, работает.Что за проблема, то ли я дурак то ли лыжи не едут.
Абакар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2017, 23:51   #2
Через прикуриватель включаешь? Мощность насоса не превышает написанную на крышке прикуривателя?
Старый 23.01.2017, 11:12   #3
И через прикуриватель и через другую розетку, мощность 12v одинаковая.
Старый 23.01.2017, 14:22   #4
Сообщение от Абакар Посмотреть сообщение
Это напряжение
Мощность - в ваттах. Скорее всего, насос действительно не подходит для штатной бортовой системы питания СХ. У товарища на Хонде-цивик так было. Тоже преды горели от электрического насоса. Дернул его чёрт поставить пред на бОльшую силу тока...чуть машину не спалил. Прикуриватель сдох в итоге.
Или насос менее мощный, или ногами. Или руками У меня ручной насос всегда в машине.
Старый 23.01.2017, 21:21   #5
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 9 qwe is on a distinguished road
номинал не подскажешь?
qwe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 21:34   #6
Абакар, а зачем 2.9 качать? 2.2 вполне достаточно.
Старый 23.01.2017, 21:43   #7
Я смотрел по книжке, задние для 4 человек 2.9, но не в этом суть вопроса была?Меня интересует почему я вообще не могу подкачать?
Добавлено через 41 секунду
Rat, 150 ватт
Последний раз редактировалось Абакар; 23.01.2017 в 21:44.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.01.2017, 21:46   #8
Мощность написана на крышке прикуривателя 120w (ватт), а какая мощность насоса?
Старый 23.01.2017, 21:48   #9
dima_ace, На крышке прикуривателя написано 15V а мощность насоса 150 ватт
Добавлено через 48 секунд
насос 12 вольтовый
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
к сожалению не могу выложить фото крышки прикуривателя.
Последний раз редактировалось Абакар; 23.01.2017 в 21:50.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.01.2017, 22:07   #10
Абакар, не нужно фотать крышку прикуривателя
Этот насос мощнее чем может обеспечить прикуриватель. Его нужно напрямую цеплять на акум, либо заменить насос на подходящий с меньшей мощностью. Иначе он будет и дальше жечь предохранители
Часовой пояс GMT +3, время: 03:21.
