Старый 04.09.2010, 21:29   #1
Аватар для ВАДИМ 81
Сказал(а) спасибо: 18
Колеса Как увеличить вылет?
Привет всем столкнулся с проблемой при полной загруски авто колеса задевают за крылья и подъедает резину
Подскажите пожайлусто как увеличить вылет я неправельно подобрал диски
Старый 04.09.2010, 23:15   #2
Вес репутации: 0 Mugatu is on a distinguished road
Есть специальные проставки для увеличения "вылета" колёсных дисков:
Только есть один (даже больше) момент:
Увеличение вылета (расширение колеи) - ухудшает устойчивость авто, управляемость. Штатный вылет (50) рассчитан так, что продольная ось колеса совпадает с продольной осью опорного подшипника (ступичного) в передней ступице. Вынос колеса наружу - приводит к тому, что подшипник остаётся, как бы сбоку (внутри). Уменьшается ресурс подшипника. На ходу (при быстрой езде по дороге) - рулевые колёса как бы "раскорячиваются" - из-за выбирания зазоров (зазоры есть всегда и они необходимы) в деталях передней подвески и рулевых тяг. На практике - рулевые колёса становятся "вихлючими": неровности дороги и продольные колеи - отклоняют авто от прямолинейного движения - требуется больше подруливающих движений рулём. Критично на больших (более 60 км\час) скоростях.
Ну и надёжность крепления колеса - тоже не улучшается.
Проставки очень пользуют любители покатушек по бездорожью: широкие "лапти" чтобы они не задевали за детали подвески - выносят проставками наружу. Скорости у "джиперов" небольшие, ухудшение управляемости авто не критично. Проставки любят авторы пафосных тюнингов и инсталляций. А у СХ7 хорошая (заипательская, я бы сказал) управляемость - одна из главных "фишек". Но, если очень уж хочется вкорячить неуставные дисочки - можно попробовать и проставки... ИМХО конечно же.
Зы: Хотя... Если на ходе сжатия колесо задевает за отбортовку крыла, проставки для увеличения вылета, наверное, не помогут. Надо городить "лифт" - опускать колесо вниз. Или проставками под верхнюю опорную чашку передней стойки, или более длинную пружину + удлиннитель штока аммортизатора (бывают спец лифт-комплекты - из более длинных пружин + более высокие аммортизаторы).
Последний раз редактировалось Mugatu; 04.09.2010 в 23:44..
Mugatu вне форума   Ответить с цитированием
Anstep (09.04.2013)
Старый 04.09.2010, 23:47   #3
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от Mugatu Посмотреть сообщение
5+
Не советую, будет несоосность переднего и заднего мостов - что приводит к неустойчивости а/м на дороге на больших скоростях (более 60) как уже писалось выше.
Даже для внедорожников после установки дисков с большим или меньшим вылетом ставятся комплекты КАСТР КИД и ставится удлиненная тяга ПАНАРА. Так что не все так просто
Последний раз редактировалось Carbon-m; 04.09.2010 в 23:57..
Старый 05.09.2010, 07:22   #4
Аватар для ВАДИМ 81
У меня стоят R20 J8,5 ET34 ПО калькулятору в инете смотрел надо ЕТ 38-40 думаю как раз в пору будет у меня на задней оси съело около 3-4 мм
ездил по городу небыло проблем а вот поехал встречать родствиников км 200 (5 чел+багаж) при скорости выше 80км. сразу съело
наверное только диски менять их не расточишь
а можно ступицу растлчить?
Старый 05.09.2010, 10:52   #5
Аватар для Шангареев Марат
Вопрос на засыпку.Где колея шире,с вылетом 40 или 50?
Старый 05.09.2010, 12:01   #6
Аватар для ВАДИМ 81
канечно с 40 шире
Мне нужно уменьшить колею на пару см по 1 см с каждой стороны
Подскажите плиз если кто знает как это сделать
Последний раз редактировалось ВАДИМ 81; 05.09.2010 в 12:07..
Старый 05.09.2010, 13:57   #7
Гость
Сообщений: n/a
С вылетом минус10 )))
Старый 05.09.2010, 19:26   #8
Сообщение от ВАДИМ 81 Посмотреть сообщение
канечно с 40 шире
Сообщение от Carbon-m Посмотреть сообщение
С вылетом минус10
Ну,ладно,ладно!ЗнАете!Но только вот тогда при чем здесь проставки,если, как я понял, колею надо заузить, УВЕЛИЧИВ вылет.Строго говоря,проставки ведь вылет УМЕНЬШАЮТ.Или это опять сленг?Я вот это имею в виду:
Конечно,здесь,на мой взгляд,терминология расходится со здравым смыслом.Вот если бы вылет назвали залетом...
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
Да,по теме.Я думаю здесь придется менять диски или стачивать ступицу колеса и посадочное место у диска,что бы он сел в итоге "поглубже",это вам надо?Опять же безопасность...
Последний раз редактировалось Шангареев Марат; 05.09.2010 в 19:29.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.09.2010, 19:44   #9
Аватар для ВАДИМ 81
на зиму взял резину уже на 20мм если нормально будет то оставлю диски красивые очень нравятся. зимой определюсь
Старый 05.09.2010, 21:18   #10
У нас вылет +50. Именно "плюс".
Если, например, вылет +30 - это значит, что колёса больше "вылезают" наружу и колея, соответственно, расширяется (на 20 мм в каждую сторону). Тут действительно, есть некоторое противоречие - между здравым (а здрав-ли он) смыслом и терминологией. Наверное Генри Форд "с бодуна" был когда-то...
Вылет может быть 0 (ноль). А может и -30, например. С такими "баллонами" мазда, наверное, может плавать по воде...
Делается это для того, чтобы внутренняя часть диска\колеса - не тёрли в поворотах за элементы подвески.
Зы: я на предыдущей своей авте (КИА-Спортаж) - с колёсами назаморачивался чуть. Отцу своему - отдал недавно...
Тип файла: jpg 2010_07310002.jpg (74.3 Кб, 35 просмотров)
Последний раз редактировалось Mugatu; 05.09.2010 в 21:38..
Часовой пояс GMT +3, время: 00:45.
