Старый 26.01.2017, 19:52   #1
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 0 TOTO is on a distinguished road
По умолчанию индикатор давления масла
Добрый день,может кто встречался с такой ситуацией, На холодный движок включаешь зажигание не загорается лампочка давления масла, После прогрева мотора все начинает нормально работать,Т.е. выключаешь зажигание снова включаешь лампочка давления масла горит завел тут же потухла. Утром на холодный движок опять включил зажигание лампочка давления масла не горит.Завел проехал чуток,остановился выключил включил опять горит, завел потухла.Что за херня???? Машина мазда сх7 2,3 турбо,
TOTO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2017, 17:56   #2
так и должно быть, при включении зажигания горит, на заведенном тухнет.
да и нет у на сх датчика, либо он работает так, что масленка загориться тогда, кода пора двигатель менять уже будет.
TOTO (27.01.2017)
Старый 27.01.2017, 19:33   #3
Ну это понятно.Вы не поняли.Когда включаешь ключ на холодный мотор включаются все индикаторы кроме масленки.Заводишь,прогрел выключил ключ поставил на старт масленка загорелась завел как и положена потухла.Почему на холодный движок при включении ключа на старт она не загорается??
Старый 27.01.2017, 19:43   #4
TOTO, залипает клапан? Снять клапан и попробовать промыть...
TOTO (27.01.2017)
Старый 27.01.2017, 20:38   #5
Какой клапан,датчика давления масла?
Старый 27.01.2017, 20:41   #6
TOTO, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
TOTO (27.01.2017)
Старый 27.01.2017, 20:49   #7
спасибо,но тут другая ситуация,не загорается перед запуском на холодный движок,потом все ок
Последний раз редактировалось TOTO; 27.01.2017 в 20:52..
Старый 27.01.2017, 21:17   #8
TOTO, да. Чисто по логике, ежли работает (мигает) после прогрева - то таки работает, но на холодную чего-то не хватает. Может контакт в фишке, может на резьбовой части комок масла. Надо снимать, мыть, смотреть...
TOTO (27.01.2017)
Старый 27.01.2017, 22:21   #9
IDKFA, Ок понял,спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 12:00.
