#1 |
![]() доброго времени суток, случилась токая проблема, начинаеш разгонятся машина упирается в 2500 тыс. оборотов и дальше не развивает на месте закидывает тахометр до отсечки причем если не пинаеш в пол а держишь на 2 тыс. то машина будет ехать набирать скорость переключать все передачи , пнул в пол бросила передачю но не вьет более 2.5. Чек не горит работает ровно.
#2 |
Вес репутации: 40
![]() lexa32003, посторонние шумы не слышно? Проверь хомуты на патрубках, может где воздух сосет?
Пользователь сказал cпасибо: | colobus (29.01.2017) |
#3 |
![]() Спасибо помогло. ослаб хомут патрубка который надевается на дросель а так почти и не заметно было поставил затянул и вуоля поехала
#5 |
Вес репутации: 21
![]() denik62, желательно обтянуть все хомуты по впуску (а еще лучше на локтайт посадить резьбы хомутов), начиная с патрубка непосредственно одевающегося на вход турбины - чаще всего расслабляется - и потом на выходе турбины, на входе интеркуллера, на его выходе и входе в дроссельный узел. На турбине неудобнее всего, но чаще всего там и сопливит и расслабляется, ИМХО.
#6 |
Вес репутации: 47
![]() denik62, вам видно хомуты
2.3turbo chip 98 ![]() |
#7 |
![]() CX7 buch, пойду проверю может болтается чего
но вообще тупит страшно причем на паркинге стою газуешь обороты поднимаюся лихо только поедешь с места трогается дальнейшие переключение тяжело обороты не поднимаются 2,,,,2,5 только и еле еле переключает если газовать в пол то вообще не помогает только расход показывает 70,,,140 и какой то скрежет еле слышный ... |
#8 |
Вес репутации: 40
![]() denik62, проверь хомуты. Возможно еще выпуск не герметичный.
