Старый 08.02.2017, 11:46   #1
Вес репутации: 0 Zchemodan is on a distinguished road
По умолчанию Чек при сильном нажатии на педаль газа
Всем добрый день! 2.3 2008 года. При сильном нажатии на педаль газа в движении появляются пропуски начинает мигать чек и потом горит постоянно. Свечи новые, катушки новые, форсунки новые, лямбда менялась месяц назад, ГРМ месяц назад. Причем если ехать не упираясь (без резких нажатий на педаль) все отлично.
Кто может сталкивался что смотреть. Всем спасибо!
Последний раз редактировалось Zchemodan; 08.02.2017 в 12:42..
Zchemodan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 12:49   #2
Zchemodan, что с компрессией? Что с давлением топлива при нагрузке выше 60%?
Старый 08.02.2017, 14:11   #3
Компрэссия норм. Давление топлива не мерил единственное сетку в баке поменял
Добавлено через 3 минуты 56 секунд
Сообщение от Zchemodan Посмотреть сообщение
Причем чек появляется только при нажатии до кикдаун. Если этого не делать то чек не появляется.
Последний раз редактировалось Zchemodan; 08.02.2017 в 14:14.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.02.2017, 14:55   #4
Zchemodan, диагностировать нужно, возможно нехватка топлива забеднение смеси причина пропусков
Старый 11.02.2017, 09:30   #5
Вес репутации: 0 Александр НФ is on a distinguished road
Аналогичная ситуация машина 11 года 2,3 объем, пробег 52 т.км, несколько раз вылетала ошибка 0171, в среднем положении газа едит норм, но если в пол начинает тупить и подергиваться, поменял фильтр топливный без изменений, чистил ДМРВ, без изменений, неделю езжу ошибка не появляется, куда дальше смотреть?
Александр НФ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2017, 09:54   #6
Александр НФ, фильтра грубой и тонкой очистки заменил в баке
Старый 11.02.2017, 10:31   #7
Zchemodan, если на самом деле все новая, возможно что система впуска не герметичная.
Старый 11.02.2017, 10:50   #8
Аватар для @le)(ey
Zchemodan, в любом случае надо диагностировать. Не факт что новые детали без брака.
Старый 11.02.2017, 12:06   #9
Сообщение от Александр НФ Посмотреть сообщение
попробуйте в ручном режиме! потестить,симптомы останутся или уйдут?да и посмотрте патрубки на предмет подсоса воздуха!...у Вас новая машина! 52 тыс км вообще не пробег а уже с такими болячками!,что за бензин льете?...
Старый 12.02.2017, 09:47   #10
Сначала бензин залил говно, тоже думал что он, но после заправлялся нормальным в конечном итоге сжёг 2 бака 98, особой разницы не было
Часовой пояс GMT +3, время: 12:00.
