Старый 17.02.2017, 16:06   #1
Вес репутации: 9 VNN84 is on a distinguished road
По умолчанию Горит Check (CX-7 2.5)
Всем привет!
Приобрел мазду с горящим чеком.
Коды текущих ошибок
P0037 - Низкое напряжение электрической цепи управления нагревательным элементом HO2S (ряд цилиндров №1, датчик №2)
P0038 - Высокое напряжение электрической цепи управления нагревательным элементом HO2S (ряд цилиндров №1, датчик №2)
Информация противоречивая, то ли обрыв, то ли КЗ. Как я понимаю, датчик №2 - это после катализатора который? L55618861A? Есть ли у него какие-то аналоги, может универсальный какой бывает? А то 13 тыс. руб. не особо улыбает его покупать.
Далее
P0138 - Высокое напряжение в электрической цепи O2 (ряд цилиндров №1, датчик №2).
P2097 - Датчик системы корректировки подачи топлива после каталитического нейтрализатора установили наличие слишком большого обогащения смеси в ряде цилиндров №1.
Наверное данные ошибки подтверждают то, что вторая лямбда вышла из строя. С другой стороны, может поставить обманку вместо этого датчика и сделать прошивку у спецов (как я понимаю они без проблем отключают вторую лямбду). Кто что подскажет?
VNN84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2017, 18:45   #2
Аналог NGK 91186 есть. Но насколько корректно работает, не известно.
Все эти ошибки из за нижней лямбдазонды.
best1971 (15.09.2017)
Старый 14.03.2017, 12:39   #3
Вес репутации: 0 skop88 is on a distinguished road
Добрый день. Когда купил тоже горел чек. Приговорили катализаторы. Вырезал, поставил обманку. Через нек время опять загорелся чек. Купил OBD Scan на Али. Выдавал тоже ошибки P0138 и P2097. Как я понял, изучив инфу, не работает нагреватель на второй лямбде. Причем если машина постоит на холостых, нагреет датчик условно говоря от выхлопной трубы, то ошибка не загорится. Причем считывание происходит при оборотах 3тыс/мин. Т.е. завели - поехали - обороты на неск сек зависли на 3тыс - ошибка. Если даже не долго греть зимой, а первое время не газовать, ехать в щадящем режиме, то ошибка не выскакивает. Датчик не покупал, сбрасываю ошибку сканером. В принципе не парит. И да, в щадящем режиме это не значит полчаса ехать медленно. Достаточно пару мин прокатиться, не набирая резко скорость. Двиг 2,5
skop88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2017, 14:32   #4
Нижний кислородный датчик для Mazda CX-7 атмо 2.5 встает как родной 91186 NGK (он же OZA495-F63). Ошибка потухла только после скидывания клеммы АКБ. Все отлично!
Тип файла: jpg IMG_2264.jpg (47.4 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2263.jpg (67.2 Кб, 67 просмотров)
IDKFA (10.09.2017), Паулюс (10.09.2017)
Старый 10.09.2017, 19:08   #5
Аватар для Паулюс
Сказал(а) спасибо: 482
VNN84, а почему на фотке какой-то NTK? У меня та же самая проблема, просто замучил чек светить в глаз. Или это и есть NGK?
Абсолютно новый Птеродактиль
Старый 10.09.2017, 19:28   #6
Посмотри на вторую фоту, там зеркально написано NGK / NTK. Видимо это одно и тоже.
Старый 07.02.2019, 15:48   #7
Аватар для rapid881
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Вес репутации: 0 rapid881 is on a distinguished road
Номер первой лямбды кто-нибудь подскажет, может кто аналог находил? L555-18-8G1A это оригинал первой, цена конечно космос.
rapid881 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2019, 16:36   #8
rapid881, инфа с оф сайта Bosch они делают аналоги
Тип файла: jpg 53C7FD1F-1BE7-44EB-B09E-545B5EA0D0B4.jpg (33.0 Кб, 34 просмотров)
Старый 07.02.2019, 16:50   #9
Аватар для rapid881
Номер нашел, а вот в наличии не где нет
Старый 07.02.2019, 17:25   #10
rapid881, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
rapid881 (07.02.2019)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:20.
