#1 |
![]() Добрый день.Подскажите если кто сталкивался как маздовское вд хавает не большую разницу в диаметре колеса.Хочу на лето поставить разно широкие колёса. Резина передняя пара 245-35-20.Пара задняя 275-30-20.Подобное делал на скайлайне он был не против не ругался
#2 |
Вес репутации: 21
![]() xomss, ИМХО будет ругаться, особенно на слабых грунтах, и душить двигатель. Я специально тащил из Япии одинакового вылета и ширины диски, на японском сайте по СХ было четко все расписано - только одинаковый размер.
В Находке же море недорогих разнообразных дисков из Японии, можно, как мне представляется, найти необходимый размер?? По аркам вылет еще и с шириной дисков связан и вообще размером колес... Можно и раскатать арки при желании... |
#3 |
![]() У меня разница перед зад будет примерно 6мм может кто ставил что нибудь похожее и по ширине и выносу без катания арок что максимально можно поставить на двадцатом размере.Спасибо
#4 |
Вес репутации: 23
![]() xomss, будет ошибка загораться
#5 |
Вес репутации: 40
![]() xomss, ширина дисков сколько?
#6 |
![]() ширина дисков 8,5 и 9,5
Добавлено через 11 минут 14 секунд У меня есть опыт в этом вопросе на вдовую скалу 33кузово я ставил разно широкую ей нравилось )))) привод там атесса с подключением переднего редуктора причём делал он это очень корректно )))задний редуктор был лсд.Марку самураю в 90 кузове это не нравилось хотя он тоже был не фултайм но накат там реально был затруднён это прямо чувствовалось жопочкой)))как себя поведёт мазда я не знаю по мануалам она тоже подключает жопочку в процентном режиме как будет по факту ![]() Последний раз редактировалось xomss; 22.02.2017 в 04:21.. Причина: Добавлено сообщение |
#7 |
Вес репутации: 40
![]() xomss, 8.5 с вылетом максимум 40, а 9.5 с вылетом 35 подойдет. С вылетом 43/45 заденешь стойку, придется проставки для вылета ставить.
#9 |
Вес репутации: 47
![]() xomss, диски от fx R21 поставь, будет и широта и радиус
2.3turbo chip 98 ![]() |
#10 |
Вес репутации: 40
![]() CX7 buch, понятие не имею, как они ставят эти диски. У финика вид ЦО66. Растачивают ЦО или 1.1мм роли не играет?
