Старый 03.04.2017, 07:56   #1
Вес репутации: 0 Димас Сургут is on a distinguished road
По умолчанию Помогите решить проблему !!! стала дергаться при разгоне !!!
Все Привет столкнулся с такой проблемой начала дергаться при разгоне, не каких ошибок не выдает. на холостых работает ровно поменял все возможное (Свечи, фильтра, насос высокого давления , турбина новая ) проблема осталось, после этого заезжал к официалом в Сургуте не осилили эту проблему!!! посоветуйте может кто сталкивался с этой проблемой !!!!
Димас Сургут вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 08:13   #2
Вес репутации: 0 Серёга 883 is on a distinguished road
надо менять датчик кислорода первый и провода от разъёма до самого датчика.
Серёга 883 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 08:47   #3
Димас Сургут, офицалы не осилили стандартную болячку СХ-7 (на этом форуме уже наверное каждый напишет вам про замену первой широкополосной лямбды при таких симптомах)?
А они ее не сотворили, часом? Колодки передние не меняли у них недавно?
Старый 03.04.2017, 09:51   #4
ошибок нет чек не загорается разве при этом может не исправен датчик кислорода ???
Старый 03.04.2017, 10:56   #5
Димас Сургут, к сожалению симптомы типичные.
Если есть возможность - скиньте фишки первой лямбды и покатайтесь на тех же режимах, когда появлялись рывки. Если пропадут - 100% оно.
Ну и посмотрите с сильным светом косу проводов непосредственно под тормозным бачком, если есть проблемы с оплеткой проводов, то пролитая тормозная жидкость при замене колодок проблему сотворила.
Если подтвердится и не будет желания покупать [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] у официалов за 15000 руб. - есть в инет-магазинах проверенный аналог от механики, с более коротким проводом (короче на 8 см, но хватает) - [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]. Кроилово, естественно, на свой страх и риск.
Последний раз редактировалось IDKFA; 03.04.2017 в 11:03..
Старый 04.04.2017, 18:42   #6
спасибо за совет ребят !!! сегодня будем пробовать
)))) отключать датчик
Старый 05.04.2017, 18:57   #7
Вес репутации: 0 Excel86 is on a distinguished road
Аналогичная проблема дергается на автомате от 2000-3000 об ,на ручной как захочет, недавно менял лямбда зонт заказывал с саита ( как бы аналог) проехал 1,500 км и стала дергаться, чек не горит
Excel86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2017, 19:34   #8
Excel86, протестировать просто, скидывайте фишки лямбдазонда и покатайтесь, если рывки пропадут, то это оно.
Старый 08.04.2017, 07:04   #9
Всем спасибо за помощь !!!! действительно лямбда зонд моросит , официальный дилер не осилил эту проблему !!! может кто подскажет где его можно купить за не дорого ?
Старый 08.04.2017, 08:44   #10
Димас Сургут, Екзист и Емекс есть в вашем городе? ZZAp? Или Автодок? Дешевле в перечисленных.
Сейчас [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] около 6700 руб. должен обходится, с 3хнедельной доставкой. Во втором ответе также давал ссылку на самый бюджетный аналог, 3600 руб. Провода у него короче, но должно хватить. Советую всетаки оригинал брать, тем не менее.
Последний раз редактировалось IDKFA; 08.04.2017 в 08:54..
