Старый 10.04.2017, 11:05   #1
Сказал(а) спасибо: 57
По умолчанию ТО 75000
Всем привет.
Если я правильно помню, пусть знатоки меня поправят если что не так, то номера запчастей для ТО 75000 примерно такие
Кольцо уплотнительное - Mazda 9956-41-400
Фильтр воздушный двигателя - Mazda AJ57-13-Z40
Фильтр масляный двигателя - Mazda SHY2-14-302
Свечи 4 шт - Mazda L3Y3-18-110
Все верно?
Ну и вопрос на ход ноги - есть подозрение что задняя правая ступица начинает кончаться. Симптоматика такая - когда вывешиваешь колесо, люфта нет, посторонних звуков при вращении нет, но когда вращение начинается, буквально долю секунды наблюдается посторонний звук. С утра еще, пока все холодное, можно услышать при интенсивной рулежке, если заперли на парковке, жалобное "фыр".
В общем вопрос такой - номерок хочу на ступицу и рекомендации знатоков, а то дилер ..... говорит что мол к нас в уставе написано что бы номера клиентам не давать, а ценник зарядили 22000.
При этом спорить с ними бессмысленно, их видимо тренируют объяснение простое - если клиент у них получит все номера запчастей, то у них он обслуживаться точно не будет.
С подобным подходом, когда мягко выражаясь они не идут навстречу клиенту, желание с ними общаться пропадет точно, насколько бы они не были лояльными...
Старый 10.04.2017, 11:14   #2
zero55, фильтр масленный SHY114302, LFY1-14-302 бери что дешевле
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
свечи L3Y218110
Добавлено через 10 минут 45 секунд
воздушник верный, но лучше взять это Knecht (Mahle Filter)LX 2632
Последний раз редактировалось CX7 buch; 10.04.2017 в 11:25.. Причина: Добавлено сообщение
zero55 (10.04.2017)
Старый 10.04.2017, 11:28   #3
zero55, пока явного гула нет!,рано менять что либо!,вот как на взлет пойдешь!..тогда смотрите лучше с какой стороны загудел...а так вот они! [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] на Вашем месте если бюджет позволяет! и Авто для себя любимого!..посоветовал Вам масло поменять в коробке! через аппарат пока пробег не большой!...(так то на 80 меняют)!
Последний раз редактировалось Sergei$; 10.04.2017 в 11:31..
Старый 10.04.2017, 11:33   #4
Sergei$, это ступица для полного привода
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
GS1D-26-15XA ориг номер, 3DACF031F-5R koyo тот же самый оригинал
Последний раз редактировалось CX7 buch; 10.04.2017 в 11:35.. Причина: Добавлено сообщение
zero55 (10.04.2017)
Старый 10.04.2017, 11:36   #5
и че!.... так он и написал ступица!
Старый 10.04.2017, 11:45   #6
масло в коробке заменил на 60 тыс.
и да, у меня монопривод. На него вроде ступица отличается.
Старый 10.04.2017, 11:48   #7
Сообщение от zero55 Посмотреть сообщение
ступица верно отличается, номер написал выше
Старый 10.04.2017, 11:50   #8
CX7 buch, спасибо. номер записал.
По ценнику действительно отличие есть.
Старый 10.04.2017, 11:52   #9
ну тогда совсем другое дело!...и с коробкой Вам повезло!
Часовой пояс GMT +3, время: 11:16.
