Старый 28.04.2017, 19:17   #1
Вес репутации: 0 murena2580 is on a distinguished road
По умолчанию Mazda-cx7 2.5 ошибки Р0300,P0301,P0302
МАЗДА СХ7 2,5атмосферник 2011г. пробег 130тыс. газ, бензин в основном трасса.. завожу машину, при прогреве машину потряхивает ,если включен кондей, пахнет бензином, потом перестает. Машина прогрелась и стала вести себя как обычно. На трасе выскакивает ошибка Р0300 ,Р0301,реже Р0302 и повторяется ошибка на трассе 3-5 раз.. Диагностика показала, делал три раза в разных сервисах, многочисленный пропуск зажигания ,пропуски в 1и2 цилиндрах.. В сервисе не знают что делать, то форсунки менять, то бензонасос, то катушки и свечи.Еще говорят сбои в опережении зажигания, не работает нормально VANTUS, или надо регулировать клапана, якобы на этом движке нет гидрокомпенсаторов .Свечи поменял на новые иридиевые,катушки менял местами, не помогло. подскажите что делать. Спасибо. Буду рад любому совету. Нахожусь Александров Владимирская обл ,Москва рядом
murena2580 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2017, 03:51   #2
Вантус не работает говорят в сервисе? Так и говорят? )))
Старый 29.04.2017, 10:08   #3
murena2580, форсунки скорее всего под замену. Форсы в 2.5 неубиваемые но видимо из за газа вышли из строя.
Старый 29.04.2017, 10:30   #4
Здравствуйте.форсунки проверял на стенде -все хорошошх
Добавлено через 7 минут 46 секунд
они точно не говорят .не знают .подозрения на фазовращатель и клапана типа надо регулировать зазор.сегодня поменял еще раз свечи denso,поменял местами еще катушки ,ошибка осталась
Последний раз редактировалось murena2580; 29.04.2017 в 10:38.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.04.2017, 11:01   #5
Если кто знает Подскажите нормального моториста по нашим машинкам
Старый 29.04.2017, 12:29   #6
murena2580, езжайте в R-P-M сервис, Загородное ш.1 к.2 стр.2, ст.м. «Тульская»
Старый 02.05.2017, 21:51   #7
Вес репутации: 0 Максим Трофимов is on a distinguished road
По умолчанию Двигатель 2,5 бросает масло из щупа
Добрый день. Подскажите пожалуйста: двигатель 2,5 Мазда CX7 - бросает масло из щупа. Это нормально?
Максим Трофимов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 22:10   #8
Сообщение от Максим Трофимов Посмотреть сообщение
А сам как думаешь это нормально ,
Может фильтр масляный не с правильным давлением поставили
Старый 02.05.2017, 22:15   #9
Максим Трофимов, это не нормально, так быть не должно
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
