Старый 04.05.2017, 17:51   #1
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 0 printhome is on a distinguished road
По умолчанию Сброс среднего расхода топлива
СХ 7, 2.3T, европейка, 2008 - дорестайл.
Есть ли какой-нибудь способ альтернативного сброса данных о среднем расходе топлива?
Ситуация: Поменял мафан на более серьёзный с Андроидом и лишился кнопки info, которая сбрасывала показания среднего расхода топлива.
Знаю вариант отключить щиток приборов на пару секунд - тогда расход сбрасывается. Может есть какой-то альтернативный и более гуманный способ сбрасывать эти показания, к примеру через OBD адаптер? Через диагностику с компа или с телефона можно отправлять команды через терминал в машину, может есть какая-то команда?
Есть родной мафан, сейчас разберу его, посмотрю, может эта кнопка идёт напрямую к заднему разъёму, тогда всё решится установкой где-то под торпедой мини-кнопки....
printhome вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2017, 08:54   #2
Аватар для DPH159
Сказал(а) спасибо: 64
ELM327 версии 1,2 с нормальным чипом + бесплатный FORSCAN с расширенной лицензией позволяет делать сброс отдельных блоков программно.
С другими версиями вроде бы не работает. Почитайте у них на форуме (сайт FORSCAN).
Старый 05.05.2017, 08:58   #3
Благодарю, иду читать...
А мафан родной разобрал, посмотрел что к чему - он по can отправляет какую-то команду на сброс, даже переключение между средним и мгновенным расходом идут по can.
Старый 05.05.2017, 10:03   #4
printhome, думаю не стоит FORSCANом приборку сбрасывать-то, ключи слетят.
Проще искать умельца, который по CAN шине сигнал на управление часами сделает отдельно, по идее там стандартный сигнал управления.
Почитаю в перерывах между боями, может найду чего...
Up1. Вот, например, есть тов. Попов из СПб, на Ардуино делает всякие [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], например борткомп на штатный дисплей.
Думаю ему можно и заказать на том же Ардуино платку с прогой по переводу часов и минут, а он потом и продавать будет Маздоводам, у кого китайская нештатная музыка.
Например вот так оформить, с двумя кнопками, поменял время - убрал в бардачок:
Последний раз редактировалось IDKFA; 05.05.2017 в 10:19..
Старый 05.05.2017, 10:05   #5
Было бы кстати))
Почитал, FORSCANом такая операция в любом случае не делается.
Старый 05.05.2017, 10:21   #6
Аватар для DPH159
РСМ я сбрасывал. Был эффект как после снятия клемм. В перечне доступных для перезагрузки блоков вроде бы и приборка была. А ключи при этом не слетят - речь идёт о перезагрузке, эквивалентно снятию клемм. Могу на себе проверить на днях
IDKFA (05.05.2017)
Старый 05.05.2017, 10:32   #7
DPH159, про PCM мы в курсе.
Вы когда приборку сбросите, отпишитесь, пожалуйста.
Будьте осторожнее!
После входа в програмирование PATS, а для работы с иммо там только один пункт для нашей Мазды:
вы по идее попадете в пункт стирания-добавления ключей,
если вы не собираетесь менять ключи, делать в этом меню ничего не стоит, ИМХО.
Других идей, как сбросить приборку я не знаю пока, ожидаю ваш опыт. Если в новых версиях FORSCAN появился "мягкий" сброс иммо в приборке без перепрошивки ключей, то это хорошо.
Последний раз редактировалось IDKFA; 05.05.2017 в 10:50..
DPH159 (06.05.2017)
Старый 05.05.2017, 11:19   #8
Аватар для DPH159
IDKFA,
Не-не-не. PCM - это блок управления двигателем. Программирование PATS - это как раз ключи. Нам без надобности лезть в программирование вообще и в этот блок в частности. Нам нужен блок ICM кажется (по памяти пишу). Там должен быть в опциях сброс модуля. Если буду брать машину на выходные - попробую осуществить и отпишусь потом.
IDKFA (05.05.2017)
Старый 06.05.2017, 02:25   #9
Вес репутации: 0 Denis1 is on a distinguished road
Доброго времени суток. прошу прощения за вопрос, может он уже был, но я новенький. История такая, Купил Мазда сх7 все было нормально, но случилась беда(, машина начала дергаться (не при переключении передач) диагностика не показала ошибок, дергает толко на горячую а затем глохнет. обороты прыгают, лямбду 1 поменял не помогло, заслоку почистил, результат ноль, что еще может быть? и на сколько я попал хотя бы примерно?
Denis1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2017, 10:49   #10
Тут другая тема обсуждается, если есть проблема - создайте отдельную ветку на форуме....
Часовой пояс GMT +3, время: 06:28.
