Старый 27.05.2017, 11:22   #1
Вес репутации: 0 aleksM is on a distinguished road
По умолчанию Не работает правая индикация температуры климат контроля
Добрый день!
Не подскажите - не работает правая индикация показания температуры климат контроля и температуры за бортом?
aleksM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2017, 22:54   #2
Аватар для DPH159
Сказал(а) спасибо: 64
Симптомы какие? Вообще нет ничего?
Старый 27.05.2017, 23:37   #3
Индикация периодически пропадаетсразу пропадает звук (ГУ стоит ITNRO), не включается кондиционер загорается только лампочка на кнопке. Как индикация появится все работает, может и не включаться долго.
Старый 28.05.2017, 09:09   #4
Аватар для DPH159
Мда... Загадка) Дисплей точно ни при чем. Т.е. ГУ не отключается, а просто пропадает звук? Отдельный усилитель есть в Вашей комплектации?
Я бы для начала попробовал собрать больше информации. После пропадания индикации замерил бы напряжение питания усилителя, напряжение на муфте кондиционера, управляющее напряжение на реле кондиционера. А потом смотреть схемы. Явно контакт пропадает где-то.
Последний раз редактировалось DPH159; 28.05.2017 в 09:25..
Старый 28.05.2017, 10:32   #5
ГУ не отключается, отдельный усилитель есть BOSE. Авто 2008 г. Напряжение сегодня постараюсь замерить. В положении "OFF" стал ГУ работать, что раньше не было, в "АСС" и при запуске, работе двигателя периодически пропадает звук, пропадает индикация. Пробовал отключил на ГУ "АСС" индикация работает, кондей включается, стал моргать экран ГУ, подключил все обратно.
Старый 28.05.2017, 11:10   #6
Аватар для DPH159
То-есть, если на ГУ с разъема отключить провод ACC, то индикация температур и кондиционер работают штатно и не отключаются?? Я правильно понял?
Замерьте еще напряжение на ACC ГУ в положении ключа OFF.
Старый 28.05.2017, 11:54   #7
Да при отключении АСС все работает, на OFF питание 0, при АСС и 12вольт.
Старый 28.05.2017, 12:55   #8
Аватар для DPH159
Сообщение от aleksM Посмотреть сообщение
Не совсем понял. Ключ в OFF --> на магнитоле POWER SUPP, +B =0V и POWER SUPP, +ACC =12V ?? (см. приложенную распиновку ШГУ - на Вашем ГУ тоже должны присутствовать эти два входа)
Добавлено через 4 минуты 19 секунд
Забыл приложить распиновку). Не дает повторно выложить картинку - вот ссылка на неё в соседней теме: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Последний раз редактировалось DPH159; 28.05.2017 в 12:59.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.05.2017, 14:20   #9
На "b Power. Supply при off есть 12 вольт они всегда присутствуют, на АСС при off нет далее в acc on start положение замка 12 вольт
Старый 28.05.2017, 15:50   #10
Аватар для DPH159
Это когда есть проблема или когда все нормально?
Если всегда, то так и должно быть. И если при этих условиях ГУ при OFF включается (а раньше такого не было)- значит в нем есть проблема однозначно. Какая связь с кондиционером и дисплеем при этом - пока непонятно.
Логично было бы исключить стопроцентно влияние ГУ - отключить с него разъемы и покататься без музыки немного. Если все придет в норму - тогда лечить ГУ, если проблема снова всплывет, то искать дальше.
Вечером, если будет время - гляну схему питания, откуда ACC на ГУ приходит, с замка или откуда-то еще.
Для очистки совести - можно проверить также для начала предохранители. Желательно с извлечением, чтоб исключить "неконтакт". Когда-то в жигулях "неконтакт" предохранителя вызвал целую нелогичную светомузыку. Тут не жигули, но все же.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:18.
