Старый 11.06.2017, 17:43   #1
Вес репутации: 0 Ser85X is on a distinguished road
По умолчанию Двигатель сначала потерял мощность, потом заглох и не заводится.
Помогите советом.
Сначала дал своей ласточке 190 км/ч, потом почувствовал потерю мощности, больше 120 не разгонялась, и разгонялась очень неохотно, а также под нагрузкой слышался треск из под капота, потом после преодоления подъёма двигатель заглох и заводится через раз и сразу глохнет. А также появилось немного капель масла справа в районе маслозаливной горловины, и уровень масла понизился на 1 см по масляному щупу. Двигатель 2.3T.
Что может быть?
Последний раз редактировалось Ser85X; 11.06.2017 в 17:51..
Ser85X вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2017, 18:28   #2
Ser85X, скорее всего турбина умер и возможно через прокладку клапанной крышки масло попало в свечные колодцы.
Старый 11.06.2017, 18:28   #3
Сказал(а) спасибо: 63
стуканул походу
Старый 11.06.2017, 18:34   #4
стуканул походу
Заводится и сразу глохнет. Стоит ли какая защита если уровень масла ниже MIN?
Добавлено через 50 секунд
Дыма из выхлопной трубы не было
Последний раз редактировалось Ser85X; 11.06.2017 в 18:35.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.06.2017, 19:06   #5
Ser85X, если не заводится, можно предположить и поломанный поршень (кусочки тарелки сверху обламываются по проточкам колец). Проверить можно компрессометром.
Но лично я бы не крутил бы уже вообще двигатель, симптомы таковы, что наиболее адекватные действия - на эвакуаторе довезти до сервиса и ДВС в разбор для диагностики... По дешевому - снять поддон и только потом скинуть голову, если в поддоне ничего лежать не будет и поршни снизу нормально выглядеть будут...
Ser85X (11.06.2017)
Старый 11.06.2017, 21:11   #6
Какие признаки того что турбина умерла, со сломанной турбиной машина может ехать? Возможен ли выброс масла из турбины? Турбина располагается справа?
Старый 12.06.2017, 01:31   #7
Сообщение от Ser85X Посмотреть сообщение
Чаще всего это сильный белый дым на ходу и масложор. Турбина чаще всего кидает масло в патрубок идущей к интеркулеру. Можно отсоединить и проверить. Турбина распологается слева походу.
Старый 12.06.2017, 11:58   #8
Сегодня проверили компрессию - в одном 7 в остальных 9, будем разбирать двигатель
Старый 12.06.2017, 19:16   #9
Ser85X, с такой компрессией на капиталку.
Старый 12.06.2017, 19:24   #10
Какие запчасти могут понадобиться,и посоветуйте где купить?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:53.
