Старый 16.06.2017, 13:40   #1
Вес репутации: 0 174174 is on a distinguished road
По умолчанию Звуки в АКПП
При переключении с 1 на 2 скорость слышно небольшой удар со звоном (в коробке). Такое бывает только при первом запуске авто. Дальше все идеально работает. Как диагностировать?
CX7 2.3 turbo (2008)
174174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2017, 14:30   #2
174174, по хорошему ни толчков особых, ни ударов, ни звона, ни скрежета из коробки раздаваться не должно. ЕМНИП с 1й на 2ю тормозная лента тормозит барабан 1-2 передачи, усилие на ленту передает шток гидроцилиндра, так что может быть: тарелка цилиндра залипает/перекашивает, шток заедает, лента цепляет краем, клапан гидроплаты залипает, фрикционы стерлись и при смыкании клацают и т.д и т.п.
Лично я бы продолжал бы ездить до ухудшения симптомов, а потом капиталил бы АКПП. А может так случится, что с этим звоном еще лет пять коробка проживет...
ЗЫ Ежли денег не жалко, можно масло поменять, но надо помнить, что замена масла не ремонтирует коробку, да и при капиталке его сольют в отходы.
Последний раз редактировалось IDKFA; 16.06.2017 в 14:33..
174174 (16.06.2017)
Старый 16.06.2017, 14:31   #3
174174, можно еще маслецо обновить в акпп
Старый 16.06.2017, 14:33   #4
Масло заменили.
Старый 16.06.2017, 14:37   #5
174174, понятно. А звук до замены масла был?
Вот,кстати, схема включения 2й.
Если нужен мануал по ремонту этой коробки, сейчас поищу.
В мануале много инфы по настройке для ремонтников.
ЗЫ [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Старый 16.06.2017, 14:39   #6
Сообщение от 174174 Посмотреть сообщение
Масло заменили.
какое заливал масло
Старый 16.06.2017, 14:40   #7
Вот этого не знаю. Купил авто неисправный и сразу на капиталку мотор отдал. Заодно и масло поменяли в коробке.
Добавлено через 54 секунды
какое заливал масло
Тойота Т-4
Последний раз редактировалось 174174; 16.06.2017 в 14:41.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.06.2017, 14:44   #8
174174, да правильное масло для наших акпп
Старый 16.06.2017, 14:54   #9
174174, мотористы могли не очень точно притянуть АКПП к ДВС, но конкретно на 2ю это едва ли повлияло.
Я бы съездил к коробочникам, чтобы послушали именно они, там может делов-то - цилиндр первого тормозного барабана снизу подрегулировать (по мануалу свободный ход 5.5-6 мм, может изменился), или ещё что незначитальное. ИМХО, в любом случае наших теоретических знаний вряд ли хватит для квалифицированной диагностики, АКПП самая сложная штука в современном автомобиле.
Старый 16.06.2017, 19:01   #10
[QUOTE=174174;345623]При переключении с 1 на 2 скорость слышно небольшой удар со звоном (в коробке). Такое бывает только при первом запуске авто. Дальше все идеально работает. Как диагностировать?
Этот звук или удар во время движения при первом запуске кода масло в акпп ещё не прогрелось, как вы выразились все воспринимают по разному а кто-то тапку в пол и вообще его не слышит... Это штатный режим работы нашей акпп забейте. я тоже долго привыкал к этому, не люблю лишние шумы. Тапку в пол если акпп отрабатывает без дёрганья, зависания на высоких оборотах при переключении всё в норме.
Последний раз редактировалось alleks3006; 16.06.2017 в 19:09..
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
