Старый 26.06.2017, 12:25   #1
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 10 Максим Владимирович is on a distinguished road
По умолчанию После замены форсунок машина встала в аварийный режим
Всем привет!
Заменил в субботу фосунки дабы не мучали пропуски зажигания, за одно прикупил балончик Шумы (Митсубиши) и ВериЛюб (Хадо) для раскоксовки двигателя в течении дня (3 раза Хадо и 1 раз Шуму заливал в цилиндры и после 1-1,5 часа все выдувал компрессором).
Ну так вот, после дня камасутры, наконец поставив на место впускной коллектор, ДЗ и все остальное (кстати сломал защелку штекера на ДЗ) начал заводить машину. Схватила она с раза 10го и сразу насторожила троением и дизилением. Попробовал погазовать после нагрева двигателя, чтобы вышла вся грязь. Но оказалось, что на холостых я не могу поднять обороты выше 2000. Горит чек - P0098,P0108,P0126,P2100.
Поскольку время было уже позднее я поехал в сторону дома, автомат не переключался выше 2 передачи и больше 2000 оборотов. В ручном режиме я смог включить 3 передачу.
Вчера пробовал снимать и одевать фишку на ДЗ, но машина абсолютно не реагирует (жал на газ до и после).
У кого какие предположения кроме КОСЫ, ее поеду завтра проверять.
До замены форсунок таких ошибок никогда не было.
СХ-7 Американец 2,3Т передний привод дорестайл.
Максим Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2017, 14:52   #2
Вес репутации: 0 Slonoff is on a distinguished road
Приветствую!
Проверяй фишки проводов к датчику маф, дроссельной заслонки, и датчик температуры.
Такое ощущение что этот узел (коса) проводов не подключен или отходит....
Проверь предохранители еще...
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
такое у меня было
Последний раз редактировалось Slonoff; 26.06.2017 в 14:54.. Причина: Добавлено сообщение
Slonoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2017, 18:15   #3
Максим Владимирович, ищи последовательно все что трогали. Колцы на форсунки надеюсь все надели.
Старый 26.06.2017, 18:50   #4
Максим Владимирович, сканирование форума выдает: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] - [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...].
Последний раз редактировалось IDKFA; 26.06.2017 в 18:53..
Старый 29.06.2017, 07:59   #5
Значит, нашел я нормального автоэлектрика - в боксе только цешка, пару отверток и ключей, а также в воздухе витает запах свежего перегара(но знакомые сказали соображающий). Говорю ему - "Косу надо прозвонить", он - "Тысяча рублей", на том и сошлись.
Приехал через 7 часов к нему, он уже на место интеркуллер ставит, говорит "С проводкой все идеально, это же не немец, чтобы она осыпаться должна была. Датчик МАР три раза одевал фишку, слетала, потом в самом конце защелкнулась ну и в фишках немного окислившееся контакты были. Надо заводить и смотреть."
Завели, машина начала работать ровней, обороты можно поднять выше 2тыс. Короче прогрел машину и поехал на проверку. Оказывается я раньше думал, что она хорошо едет, оказывается нет, теперь до 60км/ч она тоже может быстро разгоняться и после нет турбоямы, и коробка не чувствуется как переключатся.
Машина поехала но остался чек р0098 и р0108.
Я полагаю проблема осталась потому как я заливал карб во впускной и при этом не снят датчк МАР, потом его сполоснул (впускной) и все поставил на место.
Кроме чека, никаких ощущений, что не работает датчик, нет.Машина едет лучше, резвей и равномерней. ИМХО)
Получается нужно снять датчик и почистить его отдельно?
Старый 29.06.2017, 17:23   #6
Максим Владимирович, ошибки попробуйте удалите, возможно не появится заново.
Старый 29.06.2017, 19:47   #7
Максим Владимирович, ежли гарантированно нет КЗ в проводке или фишке, то скорее всего так и есть, почистить, может грязь какая на голову датчика попала. Ну и ошибки сбросить, естественно. Мануал говорит в основном об обрывах и о неисправности датчика, PCM можно считать работает, раз тачко едет...
Старый 30.06.2017, 08:59   #8
Ситуация следующая. На холодную машина едет отлично. Но после нагрева впускного, переходит в аварийный режим. Фишку сколько не пробовал защелкнуть до щелчка не смог, или фишке конец или у меня руки кривые.
Фишку уже привязал хомутом, машина ведет себя не предсказуемо, могу ехать и давить на газ, а потом отпускаю газ и машина уже больше 2тыс оборотов не выдает. Чертовщина. Сегодня вооружусь цешкой, скрепками и пойду мерить данные с МАПА. Я полагаю, вдруг он помирает? Есть у нас альтернатива датчику кроме бошевской? Может подойдет датчик от обычной 2,3 мазды? Нужен короче донор для проверки. Опять придется раскошеливаться, раз проводка целая, и пробовать датчик менять.
Старый 30.06.2017, 10:14   #9
Максим Владимирович, я бы открутил датчик и посмотрел внимательно на состояние разъема. Может уже один лепесток загнули при сборке и поэтому разъем не замыкается? Чудес же не бывает, их проектируют чтобы на конвейере за полсекунды защелкивать и не отвалилось за 20 лет эксплуатации...
Ну и, сняв, промыть саму голову датчика аккуратно неагресивным спиртом, например [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] (или [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], если есть).
Про датчик от других Мазд, даже для проверки, надо смотреть - иногда температурный датчик не используется: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Лучше искать для проверки оригинальный датчик, ИМХО (хотя я бы начал с проверки Форсканом, там есть пиды по напряжению MAPа, нет смысла тыкать скрепки-булавки в разъем)...
Вот Буги на параллельном форуме писал подобные симптомы (MAP у него накрылся тогда): [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Добавлено через 24 минуты 16 секунд
Максим Владимирович, ещё вопросик, прокладку коллектора новую ставили?
Я коллектор снимал, чистил форсы и впускные клапана, там все достаточно прецизионно подогнано, прокладку надо бы менять (и дроссельной заслонки тоже), иначе подсос воздуха -> неправильный расчет смеси и прочие траблы.
Последний раз редактировалось IDKFA; 30.06.2017 в 11:00.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.06.2017, 11:02   #10
Сказал(а) спасибо: 63
самой дешманской водкой из магазина, шкалик на 200 грам купи и промой, нет смысла покупать эти чудо-жидкости.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:42.
