Старый 31.07.2017, 05:52   #1
Вес репутации: 0 nodir is on a distinguished road
По умолчанию mazda cx-7
код ошибки P1284 на CX7 кто нибуд решил?
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
в положение вкл.зажигание значок масло приборе горит после запуска тухнит
Добавлено через 6 минут 0 секунд
извиняюсь код ошибки C1284 mazda cx7
Последний раз редактировалось nodir; 31.07.2017 в 05:58.. Причина: Добавлено сообщение
nodir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2017, 08:16   #2
nodir, ошибка как то связана с PSP (давление в гидроусилителе), судя по букварю.
C1248 Mazda Possible Solution:
Power Steering Pressure (PSP) Switch Signal Malfunction The PCM counts the number of times vehicle speed transitions from 0 to a calibratable speed. After a calibratable number of speed transitions the PCM expects that the PSP input should have changed. This DTC is set if the transition is not detected. Vehicle towed with engine running Power steering hydraulic concern was repaired but DTC was not erased PSP switch/shorting bar damaged SIG RTN circuit open PSP circuit open or shorted to SIGRTN PCM damaged Check, if possible, if vehicle was towed or power steering service was performed. Observe PSP V PID while checking wires for intermittents.
Или буксировали тачко с заведенным двигателем, или скидывали аккум или ремонтировали гидроусилитель, а рулем влево-вправо до упора не крутили. Или что-то с штеккером или с самим датчиком PSP.
Если ГУ чинили, ошибку по идее нужно просто сбросить, повторяться не должна.
Последний раз редактировалось IDKFA; 31.07.2017 в 08:19..
Старый 31.07.2017, 10:26   #3
nodir, вот, кстати, проверка датчика давления в гидроусилителе: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Коротко: если руль прямо - датчик на массу не замыкает.
Старый 31.07.2017, 16:06   #4
Сказал(а) спасибо: 63
у тебя цифры напутаны ) там другой код
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15.
