Старый 28.08.2017, 20:18   #1
Вес репутации: 0 Funky is on a distinguished road
14 Купил CX7 2.3
Здравствуйте, товарищи! Купил вот свой первый автомобиль Выбирал долго и остановился на сх7, искал именно в своем городе, т.к. хотелось перед покупкой отвезти авто на диагностику.
Результаты диагностики ниже
Это наверное была 8-9 просмотренная машина и вторая которую возили на диагностику, в итоге стал я обладателем данного аппарата. Накатал за за 3 месяца владения около 4500км, масло вроде на месте, расходомер меня напрягает только, показывает средний расход 18-19, по чекам посчитал расход за 2000км примерно 16.6л. Из расходов пока только были только вложения в подвеску и сальники, + новая АКБ, колхоз задних ограничителей дверей и покупка переднего ограничителя водительской двери, т.к. он умер и дверь открывалась с хрустом.
Был доволен машиной до сегодняшнего дня, заметил признаки дизеления , которые наблюдал почти на всех просмотренных ранее аппаратах кто может погадать по видео, это правда дизеление или мне кажется? просто то что я слышал на других машинах было громче намного. Заранее спасибо!
Ссылки на видео:
Funky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2017, 21:14   #2
Funky, у меня дизеления не было, но да, очень похоже по звуку на "тракторение", как на других видео.
Funky (28.08.2017)
Старый 28.08.2017, 21:25   #3
Сказал(а) спасибо: 63
добро пожаловаться в клуб, входной билет в который - замена ГРМ. Good news это то, что сейчас эта процедура не сильно дорогостоящая, чем было в 2010 например
Funky (28.08.2017)
Старый 28.08.2017, 21:31   #4
Злые вы какие то Еще вопрос, когда завожу машину на холодную, обороты поднимаются до 2000 и пока до 1500 не упадут машину колбасит немного, в чем может быть проблема? Когда стоит на паркинге и поднимаешь обороты до 2000 такой проблемы нет. Свечи менял после покупки, еще предыдущий хозяин менял форсунку в 3-ем цилиндре, может быть проблема из-за засраных форсунок?
Старый 28.08.2017, 22:00   #5
Funky, вливайся грм поменяешь и дизеление пропадет
Funky (28.08.2017)
Старый 28.08.2017, 22:12   #6
Сообщение от Funky Посмотреть сообщение
скорее всего одна из подушек двигателя кончилась. Замени ГРМ, а потом остальное смотри. У меня пока ГРМ не поменял она не дизелила, а именно тарахтела! Как трактор знаешь, особенно на малых скоростях в натяг. Так что ты не затягивай
Funky (28.08.2017)
Старый 29.08.2017, 13:32   #7
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 9 qwe is on a distinguished road
Я один не слышу разницы?
qwe вне форума   Ответить с цитированием
Funky (29.08.2017)
Старый 29.08.2017, 13:47   #8
12
Сообщение от qwe Посмотреть сообщение
сижу с самого утра слушаю видео на ютьюбе, тоже не заметил разницы между моим и этим видео
Старый 04.09.2017, 16:14   #9
Господа, подскажите пожалуйста! LTFT(долгосрочная коррекция) на холостых показывает 8.95% В чем может быть проблема? Форсункам пришел конец? Или есть другие варианты? Расход очень большой какой то стал, под 20 уже) Залил 98 пол бака, расход упал до 16. Промывать форсунки не снимая, я так понимаю смысла нет? Проще купить новые? Заранее спасибо за помощь!
Старый 04.09.2017, 18:03   #10
Funky, до 10% в принципе ничем не примечательная обычная коррекция (смесь бедная).
Чека нет, судя по всему, если бы был: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
• Прорыв ОГ в выпускной системе
• Неисправность датчика HO2S на выходе из нейтрализатора
• Неисправность датчика температуры воздуха на впуске (IAT)
• Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости (ЕСТ)
• Подсос воздуха во впускной системе
• Неисправность датчика состава смеси
• Неисправность датчика массового расхода воздуха (MAF)
• Недостаточное давление в топливной магистрали
• Неисправность датчика давления топлива
• Неисправность редукционного клапана (встроен в топливную рампу)
• Неисправность электромагнитного перепускного клапана ТНВД
• Неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД)
• Неисправность электробензонасоса
• Течь топлива
• Неправильная работа системы зажигания
• Недостаточная компрессия в цилиндрах
• Неисправность форсунки
• Неисправность блока РСМ
Попробовать обтянуть или продавить дымом впуск, просмотреть выпуск - не травит ли до лямбды, промыть МАФ жижей от ЛиквиМоли, промыть форсы Winnsом без съема, проверить давление топлива на вжарке (может фильтры в баке забились), ну и далее по списку, если скучно.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] можно (есть на Али даже [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]), отчего нет? Ну и [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] и прожечь на трассе - сильно не отмоет, но немного поможет. Все зависит от степени загаженности. Конечно замена - лучший вариант, но небюджетный.
Ну и перед началом работ по данной теме - почитать: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Последний раз редактировалось IDKFA; 04.09.2017 в 18:36..
Funky (04.09.2017)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
