Старый 08.09.2017, 22:25   #1
Вес репутации: 0 RaptorRus is on a distinguished road
По умолчанию Звук турбины
Всем привет ! Скажите на сх 7 должен быть лёгкий свист (шум) от турбины при разгоне ? Вот с малых оборотов при входе в турбозону ? И при заводе на холодную , несколько секунд стоит лёгкий свист .
RaptorRus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2017, 07:53   #2
Теоретически звуков быть не должно, но у некоторых есть. У меня зимой при запуске гудит секунд 20, снижая интенсивность до нуля. Видимо масло доходит до подшипников. При движении услышать что-либо невозможно. Многие писали тут аналогичные описания. В конце-концов турбины самолётов даже на земле свистят, ничего, летают.
Предлагаю не париться, а ездить, картридж и прокладки нонче не дефицит, 300$, за полдня все в Мск поменяют.
Старый 09.09.2017, 08:06   #3
Обзвонил кучу сервисов , все в один голос говорят о смерти турбины и о срочной замене либо ремонте .
Старый 09.09.2017, 09:06   #4
RaptorRus, можешь ещё кататься, но в дальнейшем турбину придётся менять или ремонтировать
Старый 09.09.2017, 09:09   #5
Думаете это начало конца ? Масло пока не жрет , не дымит . Может уже сейчас отремонтировать , а то кучу страшных вещей наговорили , вплоть до разрушения крыльчатка и попадании Ее в двигатель
Добавлено через 19 минут 45 секунд
А кто нибудь посоветует хороших мастеров ? Именно хороших и кто там сам делал и остался доволен
Последний раз редактировалось RaptorRus; 09.09.2017 в 09:29.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.09.2017, 10:23   #6
Аватар для Анатолий@
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 0 Анатолий@ is on a distinguished road
Легкий свист, это не показатель. Небольшой совет проверь наличие масла в воздуховоде до интеркулера . А лучше всего проверь люфт ротора турбины. В принципе работы там минут на 30.
Анатолий@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2017, 10:43   #7
Масла нигде нет , а вот люфт крыльчатки небольшой есть сказали . Сейчас машина стоит работает на холостых , начинаешь газовать , этого лёгкого свиста нет
Старый 09.09.2017, 10:55   #8
В приципе может это и не турбина. У меня коробка так перед умиранием звуки издавала. На холостых тишина, Р включаешь тишина, начинаешь трогатся свист пошел, коробка переключилась тишина.
Старый 09.09.2017, 11:14   #9
Да ну , коробка в идеале . Точно ни в ней
Старый 09.09.2017, 15:02   #10
RaptorRus, я такую вещь скажу, прочитав тут поначалу о повально умирающих турбинах и ГРМ, свистах и дизелениях, я так же заранее купил все для ее ребилда и комплект. Оба сборника деталей лежат, ждут своего часа ВТОРОЙ ГОД. Ничего в ней не ломается, хоть и кажется, что и гудит и свистит.
Выводы сделайте сами. Но если финансы и время позволяют - сделайте и забудьте, в Мск куча толковых сервисов, включая клубный, и абсолютно все есть в наличии.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:00.
