Старый 10.09.2017, 17:23   #1
Аватар для владимир177
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 0 владимир177 is on a distinguished road
По умолчанию СИСТЕМА EGR
УДАЛЕНИЕ СИСТЕМЫ EGR?УДАЛЕНИЕ КЛАПАНА.ВСЕ ЗА И ПРОТИВ,КТО ЧТО СКАЖЕТ
владимир177 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2017, 18:11   #2
Вес репутации: 0 kovalen56 is on a distinguished road
Мне вместе с прошивкой отключили.
kovalen56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2017, 18:13   #3
Трубки снимали,заглушки ставили?
Старый 10.09.2017, 22:41   #4
владимир177, не то написал, исправил. Удаление EGR вообще никаких проблем не создает.
Ниже первоначальная отсылка на декат:
(Nivovod здесь написал: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], ну и далее по треду.
Все "за", но желательно перенастроить прошивку, чтобы не словить передув из-за более быстрого спула турбины на стоковой.
Последний раз редактировалось IDKFA; 10.09.2017 в 23:02..
владимир177 (11.09.2017)
Старый 11.09.2017, 00:28   #5
Сложно.Пока много не знакомой терминалогии.Буду изучать.Или как вариант нужен такой сервис где всё это понимают и не загубят двигло и всё сделают грамотно с перенастройкой.Хочешь сделать хорошо,делай сам!
Старый 11.09.2017, 06:20   #6
Сообщение от владимир177 Посмотреть сообщение
заглушить механически могу помочь! Надо купить Приблуду!,делов на час,а вот программно это уже к чипоовщикам....
Старый 11.09.2017, 08:44   #7
Я переживаю,а не нанесёт ли вред эта чиповка машине.Лямбды надо вырубать,а не хотелось.Будут передувы какие нибудь и рано или поздно прощай поршневая.Пишите о своей ситуации!Вы гоняете с снятым егр или нет
Старый 11.09.2017, 10:05   #8
владимир177, если не изменяет память на 70 или 80 тыс а мож и раньше были удалены каты егр заглушено механически и программно, соответственно чип. Под 98 сейчас на 100 все устраивает пробег 125 000 тыс км. Масло каждые 6000 тыс км 5w50... как то так.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
лямбда зонд убирается только один который после катов 2 он не на что не влияет!, его можно вообще выкинут!))) единственное будет ошибка гореть на приборке! а на поведение авто это не как не скажется!
Последний раз редактировалось Sergei$; 11.09.2017 в 10:07.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.09.2017, 10:21   #9
владимир177, тут надо определиться самому, либо чиповка, либо надежность ("либо крестик снять, либо... ").
Любое поднятие параметров свыше заводских - давление наддува, уменьшение возврата CO в смесь (глушение EGR), улучшение продувки впуска и выпуска (декат) и т.п. - приведет к работе узлов в пограничном режиме, что может привести к скорейшей поломке, той же турбины или поршневой. Если есть мысли как можно дольше, надежнее и бюджетнее кататься - ИМХО идеи о любом тюнинге стоит отложить.
Старый 11.09.2017, 10:32   #10
А я не хочу тюнинга и прироста мощи,я хочу избавить мотор от вторичной переработки газов,увеличить ресур,сделать так чтоб не дышал мотор гарью этой из за загонов экологов.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
