Старый 24.09.2017, 19:21   #1
Вес репутации: 0 АлександрCX7 is on a distinguished road
По умолчанию АКПП сх7 2,3 турбо проблема
Ситуация: СХ7 2008 г.в. 2,3 турбо, Автомобиль заводится хорошо, в режиме паркинг двигатель отзывается на педаль газа и раскручивает обороты как надо. Ставишь в положение драйв машина меняется и начинаются рывки (не нажимая на педаль газа)Нажимаешь газ стрелка тохометра прыгает как бешанная и машина движется рывками. Ставишь положение задней скорости машина разгоняется и едет нормально (До дома доехал на задней скорости ) Подскажите проблема в коробке или двигателе? Менял свечи, чистил заслонку, отключал лямбду ничего не помогает, сетка в баке чистая.
АлександрCX7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 10:56   #2
Добавлю, что проблема проявляется когда едешь в гору. С горы машина реагирует на газ.
Старый 25.09.2017, 11:33   #3
АлександрCX7, скорее всего проблема в тормозной ленте акпп.
Старый 25.09.2017, 14:22   #4
АлександрCX7, в "ручном" режиме (спорт-шифт) при движении вперед такие же симтомы? Скорее всего АКПП на переборку...
Старый 25.09.2017, 17:45   #5
В ручном режиме также. Значит лезть в коробку а не в двигатель( ? Хотя бы лампочка АТ загорелась бы, а то загорается чек ошибка 0300 случайные пропуски это если помучать машину
Последний раз редактировалось АлександрCX7; 25.09.2017 в 18:08..
Старый 25.09.2017, 19:47   #6
АлександрCX7, да, ИМХО на диагноситику с последующим ремонтом АКПП придется ехать. Перед тем, как разобрать - грамотные сервисмены обычно немного поездят - чтобы понять, включается ли или проскальзывает ГТР, и "сталл-тест" проведут (может рывки не из-за коробки), а уже потом разбирают.
Старый 25.10.2017, 19:48   #7
Ребят может кто знает толкового специалиста в Оренбургской области или Башкортостане которые могут проконсультировать и помочь, проблема не решена. Спецы которые есть у нас на что только не грешат, боюсь за машину браться((( Если что мой номер телефона 89228791222
Последний раз редактировалось АлександрCX7; 25.10.2017 в 19:51..
Старый 25.10.2017, 20:04   #8
АлександрCX7, в любом случае в областном центре у вас должна быть центровая контора по ремонту АКПП, т.к. машин с ними сейчас скорее всего большинство. Если прям очень горит, а чинить негде, я бы брал у проверенных продавцов на форуме контрактную, свапил бы, а старую продавал как есть или ремонтировал...
Старый 04.01.2018, 16:35   #9
Ребят еще раз помогите. Перебрали коробку отправлял в Москву, но проблема осталась. Из диагностики ток ошибка 0300. Вперед едет с рывками при увеличении нагрузки, назад летит как самолет. Чуть горка вообще не тронешься, стоит на месте и дергается, потом глохнет и заводится ток после 15-20 минут простоя. Куда копать дальше уже всю голову сломали((((Свечи поменяны на новые, разбирал бак сетка нормальная, форсунки покупал недавно на форуме б/у поменял, кат вырезали, снятие фишки на лямбде не помогает, на МАФ также)
Старый 04.01.2018, 17:50   #10
Аватар для Whitem
Сказал(а) спасибо: 165
АлександрCX7,
Может быть, электрика барахлит?
Почитай на всякий случай тему: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...].
Последний раз редактировалось Whitem; 04.01.2018 в 18:04..
Часовой пояс GMT +3, время: 15:52.
