Старый 28.09.2017, 13:09   #1
Вес репутации: 0 prodooman is on a distinguished road
По умолчанию ошибка р0302,плавающие обороты хх,рывки при ускорении,большой расход топлива
Всем доброго времени суток.помогите разобраться...началось все с замены термостата.поменяли,а на след. День выскочила ошибка р0302 и появились ручки при ускорении в районе 2500-3000 об.поменял свечи,промыл форсунки...один день проездил вроде ровно.потом та же ерунда.почистил дмрв и все пропало.но расход по компу показывает большой,около 25-27 л/100км,а на холодном сразу под 60л га хх.елм вроде нормальный пишет...по городу от 11 до 15.кому в данном случае верить?
prodooman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2017, 15:00   #2
Думаю первая лямбда наелась. Хоть и чеков по ней нет. Всегда так пишут - крутят-крутят, потом замена лямбды и поехали... Проведите стандартный циксовский тест - снимите ее фишки и покатайтесь, если изменится поведение - она.
Ну и форсы ИМХО просятся на замену, раз промывка чуть помогла (а внутри форсы у иглы нагар она уже не отскоблит)... Вот, почитать на старом форуме [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], да и здесь много раз писалось...
Последний раз редактировалось IDKFA; 28.09.2017 в 15:22..
Старый 28.09.2017, 15:45   #3
Спс.но едет то хорошо,как ракета).а елм норм расход показывает.искал проблему пропуска зажигания во втором цилиндре,а оказывается,почистил дврм и стала ехать..
Старый 28.09.2017, 17:49   #4
prodooman, едет хорошо, может смесь бедная.
Но если все устраивает - по расходу просто калькулятором рассчитайте, по заправкам до полного бака.
Старый 01.11.2017, 13:33   #5
Всем доброго дня.одновременно с ошибкой р0302,выскочила ошибка р0131.кто знает,это первая лямбда наелась?пропуски зажигания,повышенный расход,неровные хх и туризм в районе 2000-3000 об.((
Старый 01.11.2017, 14:07   #6
prodooman, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Старый 02.12.2017, 14:05   #7
Вылечилось заменой форсунки
IDKFA (02.12.2017), Nickola (04.12.2017)
Старый 16.12.2017, 22:17   #8
Вес репутации: 0 Romkevi4 is on a distinguished road
Подскажите, меняли только одну форсунку? Прокладки на остальных форсунках меняли, если да, то какие? Спасибо.
Romkevi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2017, 00:58   #9
Romkevi4, обычно меняют первые 2 колечки на всех
L3M813252
L3K913253
Последний раз редактировалось Fuad; 17.12.2017 в 01:56..
Старый 17.12.2017, 09:51   #10
Менял только одну,но похоже,что еще одна наелась..на четвертом цилиндре..
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
