Старый 02.10.2017, 19:23   #1
Вес репутации: 0 mazdacx7zp is on a distinguished road
По умолчанию сломал подсветку климата
ребята, при замене лампочки на климате случайно закоротил. итог не работает подсветка букв акпп, кнопок руля и самого климата, хотя его проверил отделтно- все исправно. есть запах горелого из щитка приборов. сам ночной режим работает ( шиток приборов, часы, магнитола) возможно подгорела дорожка на щитке приборов. может есть у кого распиновка фищки или кто подскажет как эта подсветка в целом устроена
спасибо
mazdacx7zp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2017, 20:03   #2
mazdacx7zp, пару недель назад про это писали в подобной теме. Выгорела [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] в приборке - управляющая напряжением (а вернее подающая "землю" при включении подсветки), стоит 400 рупий, найти нереально, или долго.
Лечится сменой приборки, прошивкой в новую пробега и ключей, затрат немеряно.
Я лично бы не корячился, отрезал бы землю от приборки нахрен и кинул бы на любой земляной контакт на корпусе, а плюс подал с +12В внешнего габаритного освещения, но судя по культуре работы с электрикой это стоит поручить профессионалу.
Вот тема: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
и тут посмотреть: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] (там и схема есть, обратите внимание на разрыв 99 в кружочке на обоих страницах - на одной из них как раз та микросборка в виде транзистора нарисована. Судя по схеме можно просто пред 5А прицепить и на землю кинуть, и всё. Гореть правда будет всегда при заведенной. Или реле вкорячить небольшого тока, если нет желания на 6000 руб. брутто ремонтить)
Последний раз редактировалось IDKFA; 02.10.2017 в 20:12..
mazdacx7zp (02.10.2017)
Старый 02.10.2017, 20:20   #3
спасибо. так и сделаю. вначале разобраться какой провод земля? в щитке приборов ? куда 12в кидать? если подать питание от прикуривателя на освещение кнопок подогрева ?
извени если мои вопросы кажутся глупыми, с электриками проблема, нужно решать вопрос самому
спасибо
Старый 02.10.2017, 20:23   #4
mazdacx7zp, очень рекомендую в данном вопросе отдать машину автоэлектрику, чтобы не натворить ещё больших проблем.
Старый 02.10.2017, 20:35   #5
спасибо за совет. в моем селе электриков нет. сломаю-куплю новую. если можешь подсказать, сделай это. буду благодарен
Старый 02.10.2017, 22:31   #6
IDKFA,
немного разобрался. скажи, а B/L это провод какого цвета? на нем минус. а + на каком ?
Старый 02.10.2017, 23:06   #7
Сказал(а) спасибо: 63
Сообщение от mazdacx7zp Посмотреть сообщение
в Запорожье нет электриков? Что за дичь. Ты сейчас доупражняешься, что спалиш например иммобилайзер, и тогда вообще никуда уже не поедешь, обратись к электрику, он скинет торпеду и припаяется куда нужно, промерив все тестером.
Старый 02.10.2017, 23:48   #8
спасибо за беспокойство, но возможные последствия меня не пугают. если есть конкретная инфо по даному вопросу- поделись за спасибо. выдать путевку в сервис/мастеру/электрику может каждый
Старый 26.01.2019, 16:12   #9
Вес репутации: 0 Rusin1987 is on a distinguished road
Столкнулся с такой же проблемой. Отдал машину электрику. Он кинул минусовой провод от магнитолы к минусовому проводу кнопки аварийки. Все заработало. Но после этого у меня стал загораться на приборке индикатор разряда акб. Может это совпадение, но ни один электрик не может разобраться почему загорается индикатор. Индикатор то горит то не горит, зарядка в норме. Езжу уже так 3 месяца. Не знаю что за глюк, грешу на приборку.
Rusin1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2019, 20:16   #10
Rusin1987, ИМХО индикатор АКБ загорается потому, что идет разряд с таким "прямым" минусом. Проще приборку восстановить, чем копать где именно.
Кинуть прямой минус - это временное решение, месяц-два проездить до прихода TA58M05S, которую заказать на Али (400 рупий [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]) или в магазинах электроники поискать: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...].
Последний раз редактировалось IDKFA; 26.01.2019 в 20:22..
Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
