Старый 16.10.2017, 14:03   #1
Дотошный перфекционист :)
Сказал(а) спасибо: 73
Вес репутации: 8 ioannn is on a distinguished road
По умолчанию диагностический прибор wifi за 8$
Увидел у друга - на фольсквагене. Покупал на алиэкспрессе. Работает по wi-fi. Считывает ошибки, проводит диагностику и устраняет ошибки. Прямо на телефоне все показано. В комплекте диск для ноута. Примерно 8$. Кто юзал ?
ioannn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2017, 14:55   #2
ioannn, wi-fi версию ELM для яблофонов как правило берут. Тут у многих с Али есть такие приблуды, но как правило [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...].
Всё работает, но есть небольшой ньюанс - версия прошивки внутри бывает 1.4, 1.5, 2.1 и так далее, если есть возможность - лучше брать 1.5, эта версия максимально совместима с прогами на мартах или ноутах, хотя и на ней бывают варианты неконекта.
Для Мазды оптимальной считается бесплатная на Виндовс программа Forscan (см. [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]), на Андроиде и ябловонах она порядка 150 рублей в эквиваленте стоит.
Вот [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]:
практически все адаптеры, продаваемые ныне под маркой "ELM327", являются "клонам" (используют не оригинальный чип ELM327). В последние пару лет 80% клонов являются плохими, и к сожалению это соотношение только растет. "Плохие" клоны не полностью совместимы с оригинальным ELM327 и не будут работать с FORScan. FORScan использует протоколы сервисного уровня и требует адаптер, который полностью совместим с оригинальным ELM327. Другие приложения, которые используют стандартный OBDII протокол, обычно нормально работают с такими адаптерами, поэтому пользователи не понимают, в чем проблема. Проблема в том, что протоколы сервисного уровня сложнее, чем OBDII. По этой причине у FORScan отсутствует физическая возможность работать через "плохие клоны". Мы рекомендуем приобретать либо оригинальные адаптеры, перечисленные выше (Scan Tool OBDLink, ELS27 и т.д.), либо искать ELM327 помеченные как совместимые с "Ford Mazda FORScan" и т.д., которые обычно являются "хорошими" клонами и оборудованы переключателем HS/MS CAN. С последними могут быть другие проблемы (например, для USB адаптеров - невозможность поднять скорость USB интерфейса выше 38400, ошибки по CAN шине и т.д.)
Фактически это и написано про версию адаптера ELM.
Версию ELM после покупки в Андроиде можно проверить бесплатной специальной программой, поискать можно в Маркете.
Последний раз редактировалось IDKFA; 16.10.2017 в 15:03..
ioannn (16.10.2017)
Старый 16.10.2017, 17:22   #3
Спасибо за ответ!
Вопросов много:
куда втыкается в разьем ? (место)
он стандартный для всех авто или искать индивидуально под мазду ?
Старый 16.10.2017, 17:55   #4
ioannn, этот прибор универсальный для всех авто, оборудованных OBD (кстати у VAG он может отличаться, там другой немного протокол, но основные команды OBD тоже читаемы). По ссылкам, которые дал на АЛИ - как раз универсальный вариант, лучше ИМХО брать версию 1.5, см. в названии (у меня например вот такой работает, но покупал в разное время штуки три, и в разных местах, и не все они оказались версии 1.5, лотерея: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]).
Подключается в циксе в разъем у левой коленки водителя, под рулем.
Последний раз редактировалось IDKFA; 16.10.2017 в 18:02..
ioannn (16.10.2017)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:27.
