Старый 18.10.2017, 17:03   #1
Вес репутации: 0 Serega260910@inbox.ru is on a distinguished road
По умолчанию Электрика
Не работает электрорегулировка правого зеркала...левое работает?что делать чтобы починить?заранее спасибо!
Serega260910@inbox.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2017, 18:30   #2
Аватар для plit
Сообщение от Serega260910@inbox.ru Посмотреть сообщение
Для начала проверь предохранитель
дед на Турбомазде
Старый 28.10.2017, 21:38   #3
Сказал(а) спасибо: 65
Вес репутации: 11 andrey.ps2007 is on a distinguished road
Ситуация следующая: на блоке управления стеклоподъемниками водительской двери не работает кнопка управления стеклом передней пассажирской двери. Не работает ни вверх, ни вниз, подсветка на кнопке горит.
Если нажать кнопку на самой пассажирской двери, то все работает - делаем вывод, что с предохранителем все в порядке. Есть вероятность, что можно решить проблему без замены всего блока и поломалось что-то другое?
Я тут как раз на днях лазил, магнитолу снимал, не мог ли там чего задеть? Или провода стеклоподъемников идут в другом месте?
andrey.ps2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2017, 00:16   #4
Сказал(а) спасибо: 63
а у меня кнопка mute на руле, умирала умирала да умерла. Есть мысль где копать чтобы починить?
Старый 03.11.2017, 07:57   #5
Вес репутации: 0 SeregaS is on a distinguished road
Сообщение от andrey.ps2007 Посмотреть сообщение
Если скидывал клеммы с аккума, тогда поробуй обучить стеклоподъемники. На каждой двери своей кнопкой нужно опустить стекло и поднять. Когда стекло поднимется, удержать кнопку до небольшого щелчка (пару секунд). После этого должны заработать с водительской двери.
SeregaS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2017, 08:46   #6
SeregaS, у Андрея кнопка вообще не работает, не обучится блок без нее. Блоки кнопок на разборках 400-1500 руб, ИМХО проще купить постертее/подешевле и расковырять, если получится - переставить свои кнопки и воткнуть этот блок. Скорее всего контакты требуют очистки и электросмазки спреем для контактов... Блок собран на пластиковых паяных ножках и винтах, разбирается легко, себе бы я свой мучил, ничего не покупал бы.
PS [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] - вот блок недорогой в сборе, если что, видел и дешевле.
Если Фуад с предположением о блокировке прав, это будет эпично!
Последний раз редактировалось IDKFA; 03.11.2017 в 09:24..
Старый 03.11.2017, 09:12   #7
andrey.ps2007, блокировка случайно не нажата?
Старый 03.11.2017, 11:15   #8
andrey.ps2007, починили уже? Отпишитесь, что было.
По схеме там по идее надо чистить контакты кнопки пассажирской двери главного блока управления стеклоподъемниками (все три преда считаем не пробитыми):
Кстати, если на пассажирском блоке стекло опустить, то с водительской стороны тоже нельзя поднять? Было бы странным, если бы сразу и на подъем и на опускание кнопка на водительском блоке перестала работать...
Старый 03.11.2017, 12:00   #9
Если на пассажирской опустить стекло, то кнопкой на водительской можно закрыть. Это не работает, если только кнопки не прописаны после отключения аккумулятора.
Старый 03.11.2017, 12:31   #10
Chin™,
Это я понимаю, как оно при работающей схеме должно работать, мне интересно, при поломке кнопки andrey.ps2007 на водительской стороне, у него блок отказывается поднимать пассажирское стекло, или все таки поднимает, если опустить с пассажирской. Из этого можно было бы предположить, нет связи между блоками (2 провода на схеме, там где "power cut") или один из контактов кнопки блока водительской стороны закис, а может оба.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:06.
