Старый 22.10.2017, 17:00   #1
Вес репутации: 0 antianri is on a distinguished road
По умолчанию Непонятный стук под днищем
Всем привет, прошу помощи новичку, после первыйх холодов появился непонятный стук под днищем на скорости до 25-30 едва слышен после 30 довольно громкий, видео залью на хост приложу, какие могут быть причины?
Последний раз редактировалось antianri; 22.10.2017 в 17:22.. Причина: ссылка
antianri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2017, 17:08   #2
antianri, извините, не мог сдержаться.
Как можно по трем словам продиагностировать? Или видео или "причины могут быть разными".
Старый 22.10.2017, 17:09   #3
видео заливаю ссылку сейчас вставлю
Старый 22.10.2017, 19:36   #4
Старый 22.10.2017, 19:56   #5
antianri, частота стука такая, что можно предположить что-то связанное с трансмиссией, раз на холостых не стучит (поначалу я предположил вкладыши, или прогар глушителя, но тут звук не такой).
Если звук совпадает с оборотами колес, то надо бы привода/кардан посмотреть, ИМХО, если кратно совпадает, то раздатку/коробку. Может вывесить и завести, и снизу что-то услышиться?
А на колесах нет никаких грыж, заплаток, камень не застрял, а то может все проще?
Старый 22.10.2017, 20:23   #6
колеса чистые тоже на это грешил, попробую завтра на подъемник загнать, спасибо
Старый 22.10.2017, 22:07   #7
antianri, колодки еще надо глянуть на подъемнике, колеса покрутить, может задевают.
Старый 24.10.2017, 19:00   #8
загнал на подъемник, ничего не нашли только умирающие сайлент блоки, сменил резину на зимнюю проблема исчезла, видимо проблема была в резине
спасибо за помощь xD
IDKFA (24.10.2017)
Старый 20.04.2018, 09:41   #9
Вес репутации: 0 andron.letyagin is on a distinguished road
У меня проблема стука была, смотрели на подъемнике, проблема не решилась, оказалось всё же, что проблема в кардане. Это поняли только после его снятия. Отремонтировали в Карданбалансе. До этого была первая мысль тоже на резинки грешить, но нет, они оказались в полном порядке.
andron.letyagin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2018, 10:24   #10
Вес репутации: 11 folder81 is on a distinguished road
А что отремонтировали в кардане?
Похожий звук появился, причем сразу.
2.3T 2007
folder81 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 03:20.
