Старый 28.10.2017, 12:04   #1
Вес репутации: 0 MrConstantine is on a distinguished road
По умолчанию Патрубок из зоны нахождения турбины (нагнетателя двигателя)
Всем привет.
Вчера в автомастерской меняли подушку (опору) заднюю двигателя и обнаружили такой маленький патрубок (на картинках по ссылкам видно). Сказали, что он идет из области турбины рядом с каким-то датчиком. Внутри патрубок был измазан герметиком. Я нашёл по каталожному номеру L3K9-13-115 (вроде похож).
Кто знает, что за патрубок может быть и что от него зависит? Пожалуйста, помогите.
Размеры такие:
Диаметр 5 миллиметров (внутренняя окружность) , если целиком, то 8 миллиметров.
Длина шланга 9,5 сантиметров.
MrConstantine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2017, 12:36   #2
MrConstantine, это патрубок управляющего клапана вестгейта турбины.
Когда ЭБУ с некоторой скважностью включает электромагнитный управляющий клапан вестгейта (он расположен на раструбе компрессорной части турбины), то давление из компрессора проходит через клапан по этому патрубку к мембране актуатора вестгейта и открывает или закрывает калитку вестгейта, тем самым управляя наддувом (его "мощностью").
Проще говоря без этой трубки турбина не будет дуть как следует, патрубок очень важен.
От старости патрубок видимо осадился и соскакивал, хомуты не держали, вот его и пытались на герметик прилепить, но это хрень. Проще купить маслобензостойкого или силиконового патрубка под размер и заменить, только стоит помнить, до каких температур раскаляется турбина.
Последний раз редактировалось IDKFA; 28.10.2017 в 12:45..
MrConstantine (28.10.2017), Север333 (28.10.2017)
Старый 28.10.2017, 14:04   #3
IDKFA,
Подскажите пожалуйста, такой патрубок продаётся в оригинале? Не могу найти каталожный номер. Спасибо.
Старый 28.10.2017, 14:41   #4
Похоже, что каталожный номер трубки L3K9-20-341 (трубка актутатора)
А это зажимы 9928-31-200
Последний раз редактировалось MrConstantine; 28.10.2017 в 14:59..
Старый 28.10.2017, 16:01   #5
MrConstantine, да, это похоже тот патрубок. Зажимы, если не получится заказать, ИМХО старые можно поставить, там не зажимы разогнуло, а трубка от жары закостенела.
Старый 29.10.2017, 02:20   #6
Спасибо за помощь! Всё так подробно.
А я то думал, что такое с автомобилем. Турбина не нагнетает воздух, на своих лошадиных силах только тащит.
Предыдущий владелец поскупился на трубку актутатора (266 руб. + зажимы 90 руб. (2 шт.) ) и залил такое важное место герметиком (я бы это мог рассмотреть как на краткосрочный ремонт только, чтобы доехать до места). На предыдущей машине тоже было много сюрпризов, потом удивляюсь на что люди идут, чтобы не покупать деталь (не обязательно оригинал)
Старый 29.10.2017, 11:49   #7
MrConstantine (09.08.2019), Север333 (29.10.2017)
mazda cx-7, двигатель, патрубок, турбина
Часовой пояс GMT +3, время: 04:54.
