Старый 31.10.2017, 16:54   #1
Вес репутации: 0 Denis_96 is on a distinguished road
По умолчанию Проблема с АКПП,раздатка?
Всем доброго времени суток. Купили недавно мазду сх-7(рест.) 12 года, пробег на одометре 60т.км. Как купили, сразу заменили все жидкости. Последнее время, стали замечать в салоне запах горелого масла,при езде по трассе. Скорость 100-120км/ч. При осмотре никаких подтёков масла,что сверху,что снизу, нигде нет. Снимали куллер и воздушные патрубки на турбину. Подтёков масла не видно. Причём когда начинает появлять запах, коробка плохо переключается на пониженные, акпп начинает долго думать, что ей сделать.Реакции на педаль газа никакой. В механическом режиме всё переключает идеально. И ещё, когда необходимо резко ускориться со скорости 20-30 км/ч , очень редко, но бывает так,что набор скорости не происходит, а снизу где-то в это время происходят щелчки или трески на несколько секунд. К чему готовиться? В чем есть неисправность? Заранее спасибо.
Denis_96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 16:56   #2
Сказал(а) спасибо: 85
Для начала проверить уровень масла в коробке.
Добавлено через 38 секунд
есть уверенность, что пробег не скручен?
Последний раз редактировалось MIB; 31.10.2017 в 16:57.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.10.2017, 17:02   #3
Уровень масла в акпп на горячую между двумя метками.Проблема началась после того, как "мастер" перелил масла в акпп, залез сам слил всё масло, залил новое по уровню на горячую. Пробег думаю скручен, но не факт. Внешне машина не заезжена, кожа как новая,как определить не знаю.
Старый 31.10.2017, 17:03   #4
Denis_96, щелчки и трески может быть детонация из-за плохого бензина.
Цвет масла АКПП на щупе какой?
Старый 31.10.2017, 17:04   #5
Светло красный
Старый 31.10.2017, 17:06   #6
пробег явно скручен! фотку руля кинь и переднего водительского сиденья! в мокрую погоду у всех пахнет! тут уже надо с этим смириться, трещит это тоже нормально, так практически у многих, причина бывает в некачественном бензине? и у Вас турбированная машина! турбояму не кто не отменял! с этим можно бороться, для этого надо много средств и желания, можно просто чип, дешево и сердито, яму немного убирут но не до конца конечно!
Старый 31.10.2017, 17:12   #7
Denis_96, получается масло не загрязнено. Если не турбояма, про которую пишет Sergei$, то может быть неправильно масло для АКПП подобрали при замене, обычно в коробку турбо Тойоту T-IV льют, американские аналоги подходят, но могут давать другое проскальзывание. Но думать про масло АКПП - это уже крайний случай, ИМХО, если всё остальное в норме.
Sergei$ (31.10.2017)
Старый 31.10.2017, 17:16   #8
Масло в акпп залил оригинал тойота т4. А может быть проблема с раздаткой или задним редуктором?
Старый 31.10.2017, 17:18   #9
Сообщение от Denis_96 Посмотреть сообщение
нет! они тут вообще не причем! эти узлы у нас надежные кроме течи сальников! не как себя не проявляют!
Старый 31.10.2017, 17:19   #10
Лью только 95 лукойл,газпром. я из пригорода Екатеринбурга, т.е. 98 бензина нет в наличии. Если залить 50% (98) 50% (95), хуже не будет?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
