Старый 09.11.2017, 01:10   #1
Вес репутации: 0 zakharov is on a distinguished road
По умолчанию Продам лямбду на дорестайл.
Уважаемые коллеги,
Продаю первую лямбду, пробег не более 10000км, 4500р.
Немного о лямбде)
Машина рестайл. Заказывал на em*x.ru по номеру L33L-18-8G1E, разница в цене с нужным артикулом была в два раза, а клубный сервис здесь писал, что лямбды от дорестайла подходят на рестайл. Повелся. В сервисе увидел надпись NGK, мастер сказал, что ,возможно, NGK их и делает. Поставили, ошибка не ушла, но расход в норме, рывков нет, так и отъездил 10к км, сбрасывая ошибку елм.
Надоело, закажу l3bt188g1a.
За 500р отдам замененную оригинальную лямбду на рестайл, есть подозрения, что она рабочая, разбираться неохота.
Город-герой Волгоград, могу отправить почтой. За подробностями сюда или в лс.
zakharov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 06:16   #2
Аватар для Север333
Сказал(а) спасибо: 238
Вес репутации: 9 Север333 is on a distinguished road
Так какова цена-чёт я запутался
Север333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 07:08   #3
4500 лямбда на дорестайл
Старый 09.11.2017, 14:13   #4
zakharov, про ошибку вроде бы была информация, что на оригинальных лямбдах в фишках какой то резистор или чтото подобное, а на НГК его нет, поэтому и ошибку кажет. Товарищи на МПСках вылечивали, просто заменой фишек на от оригинала.
Настаивать не буду, если вспомню, где видел по этой теме пост - скину.
Что то наподобие этого, уточню, если найду:
оказалось, что при замене датчика надо вытащить из старого датчика (фишка температуры) белую вставку с контактами, что и было сделано.
А, вот, нашел: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Сделали мазду. проблема была в том что в фишке не оригинала не было какого-то диода, переставили из старой проводки и все гуд. В серой фишке на родном датчике вытаскивали белую пластмаску на ней и диод.
Правда через пару месяцев такой же установивший поставил таки оригинал.
Дополню цитатой Rat: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
по верхним лямбдам. UAA0001MD001 - NTK для рестайла 2,3, если судить по каталогу NGK.
LZA19-MD1 - лямбда NTK для дорестайла 2,3
Получается, что если прислали NGK LZA19-MD1, то там действительно есть различия с оригиналом на рестайл, потому как UAA0001MD001 подходит без переделок.
Последний раз редактировалось IDKFA; 09.11.2017 в 15:06..
Старый 09.11.2017, 17:37   #5
IDKFA, хороший Вы человек, в любом вопросе поможете разобраться, спасибо!
в итоге думаю:
1. попробовать переставить фишки с оригинала-рестайл на нгк-дорестайл.
а вот дальше, если p0134 не пропадет, или рискнуть с UAA0001MD001 или
точно заказывать оригинал. Надо покумекать.
В данном разделе тема закрыта.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:06.
