Старый 28.11.2017, 10:37   #1
Вес репутации: 0 ssashkka is on a distinguished road
По умолчанию Ошибка Р0303 после мойки двигателя
Доброго времени суток коллеги!
Загорелась ошибка Р0303 после того как сделал мойку двигателя. При этом после помывки ошибок не было. Добрался до дома. После на утро завелась нормально, прогрелась, поехал, топнул и замигал чек. Напугался остановился просканировал. Выдал ошибку «пропуски зажигания р0303». Ошибка стерлась. Поехал без перегазовок ошибка не горит, машина ведет себя нормально, но как только топнешь опять начинает мигать чек. На форумах пишут много и разного. Могла ли мойка повлиять на это? Может просто высушить? До мойки двигателя периодически выскакивала ошибка р2187 (бедная смесь на холостом ходу).
ssashkka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 11:26   #2
вода затекла наверн в свечные колодцы. надо скинуть кулер, снять катушки и продуть колодцы
Старый 28.11.2017, 11:33   #3
А разве при нагреве двигателя вода там не испаряется?
Старый 28.11.2017, 12:11   #4
Аватар для Amulet
замени воздушный фильтр и будет тебе счастье.
как я понял как нажмешь на тапку не много едет потом тяга пропадает , а точнее как чек появиляется и тяга пропадает
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
я купил себе форд куга помыли потом появилась такая проблема, заменил воздушный все пропало)
Последний раз редактировалось Amulet; 28.11.2017 в 12:12.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.11.2017, 13:55   #5
Фильтр заменил. Не помогло.
Старый 28.11.2017, 14:47   #6
Сообщение от ssashkka Посмотреть сообщение
Колодцы узкие, глубокие. Долго испаряется
Старый 28.11.2017, 18:34   #7
Сказал(а) спасибо: 63
залили электрику, сколько раз говорили, не мойте вы двигатели на мойке...
Старый 29.11.2017, 16:52   #8
Высушил колодцы. Все заработало. Ошибки пропали. Полет нормальный.
Старый 29.11.2017, 17:38   #9
ssashkka, теперь наверно больше мыть не будешь именно по этой причине никогда тоже не мою
Старый 01.12.2017, 20:16   #10
Ездил без ошибок аж 2 суток. Теперь на холодную опять ошибка Р0302 загорается. Толи опять влага проступила? Толи катушка наелась после заливки водой?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
