Старый 05.01.2018, 11:56   #1
Вес репутации: 0 xalyauka is on a distinguished road
По умолчанию Пропуск зажигания во 2 цилиндре
Мазда сх-7, 2006г. Подскажите, такая проблема, завожу все отлично работает, начинает машина разгон , после 2000 оборотов начинается подергивания, загорается check, на педаль жмешь-ничего, скорость не возрастает, а когда плавно разгоняешься то ошибки нет, но опять же до 100 км набирает и не тянет больше, дави не дави на педаль. Компьютер показал проблемы с зажиганием во втором цилиндре.
xalyauka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2018, 12:03   #2
Сообщение от xalyauka Посмотреть сообщение
компрессию померь! скорей всего форсунка под замену!
xalyauka (05.01.2018)
Старый 05.01.2018, 14:45   #3
извеняюсь, может не правильно понимаю, факт в том что на холостых когда газуешь и до 9000 тысяч набирает, и держит без ошибок, именно во время езды что-то происходит, но иногда после тырконья этого прорвет и набирает обороты дальше
Старый 05.01.2018, 18:06   #4
Сказал(а) спасибо: 63
так стоя нагрузка на двиг минимальная, крути хоть до 9 ) А когда колено под нагрузкой раскрутить надо то оно и проявляется. Это форсунка, к бабке не ходи.
Старый 05.01.2018, 21:54   #5
Вес репутации: 0 Леха163 is on a distinguished road
"Это форсунка, к бабке не ходи" - методом исключения (танцы с бубном): замена свечей, катушек, перестановки из цилиндра в цилиндр, установили выход из строя форсунки 4 цилиндра. Сначала такие же симптомы были. Умирала на протяжении месяца.
Леха163 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2018, 11:18   #6
Для начала просто свечи местами поменяй и посмотри на каком цилиндре выскочит ошибка. Если на том же, то надо смотреть дальше, как пишут модуль и форсунку.
Старый 06.01.2018, 13:50   #7
Вес репутации: 0 Gievskiy-DS is on a distinguished road
нужно адекватно все проверить. Во первых проверить диодным индикатором наличие импульса на разъеме форсунке, так же на катушке чтоб исключить проводку. Далее тупо замерь компрессию, если все четко, то далее еще тупее поменяй местами катушки, если перескочит ошибка, то катушку под замену. Если нет эфекта поменяй местами свечку, если и так нет эффекта, то форса под замену. Проще некуда !!!
Gievskiy-DS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 20:28   #8
Сказал(а) спасибо: 45
Вес репутации: 13 as.nik is on a distinguished road
u menya toje takoe bilo. eto ot nekachestvennogo benzina. zalil v bak ochistitel i vse v norme.
as.nik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 23:50.
