Старый 28.01.2018, 09:40   #1
Аватар для Косолапый
Сказал(а) спасибо: 22
По умолчанию Замена корпуса для масляного фильтра
Всем привет.Подскажите,может кто менял на дорест.корпус фильтра,чтобы можно было перейти на рест.фильтр и соответственно уйти от прокладок маслоохладителя(которые нельзя найти ориг.).По каталогам на рест есть ориг.прокладки.Максимум-это фирма дорман,хватало на 40тыс.Думаю,оригинальная ходила бы дольше.
Старый 28.01.2018, 10:25   #2
Косолапый, тоже думаю это сделать, осталось только найти маслоохладитель от рестайлинга как сказали в RPM все ставится без проблем
Старый 28.01.2018, 10:34   #3
только с разбора! или Китайский бутерброд делать!
Старый 28.01.2018, 12:14   #4
Косолапый, многие уже ставили. Надо перенести маслоохладителя, кронштейна масляного фильтра. Если найдете б/у то, надо будет заказать прокладку маслоохладителя LF8X-14-702 и прокладку кронштейна LF02-14-342. Стоит копейки.
Старый 29.01.2018, 02:40   #5
Собственноручно заменил на своей во время капиталки. У меня обошлось только заменой кронштейна L311-14-311A. Маслоохладитель остался от дорест вместе с прокладкой. При установке маслоохладителя от дорест не совпадает направляющий штифт, я его спилил и делов.Да и прокладку кронштейнаLF02-14-342 поменял
Последний раз редактировалось alleks3006; 29.01.2018 в 03:13..
Старый 29.01.2018, 12:04   #6
alleks3006, т.е получается прокладки м/охл рест и дорест взаимозаменяемы?Проблема только в болте?
Старый 29.01.2018, 12:41   #7
прокладки разные
Старый 30.01.2018, 03:30   #8
Я не сравнивал с рестайлом. У меня остался маслоохлалитель от дорест, Какие проблемы с болтом? Болт тоже старый остался. Непонял
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
