Старый 30.01.2018, 17:32   #1
Вес репутации: 0 Evdron is on a distinguished road
По умолчанию Предохранитель f16 в блокесалона Mazda cx 7
Доброго времени. Постоянно садится аккумулятор, зацепил в цепь мультиметр, концевик капота зафиксировал в нижнее положение (в общем создал ситуацию, как при обычном состоянии в режиме ожидания) и начал поочередно вынимать реле да предохранители. Изначально показывает 0,32 мА. Под капотом все в норме, показания не изменились. А вот в блоке предохранителей салона, после извлечения предохранителя f16, показания 0,03 мА. В одних источниках он называется "Распределение питания аккумуляторной батареи", в других "Аудиосистема, верхнее освещение".
Со вторым я согласился, у меня такая проблема: Аудиосистема BOSE, правая сторона, при отрегулированном балансе на ноле, звучит очень, очень тихо. Для равномерного звучания я выставляю на 6 из 7, на правую сторону. Кто то может сталкивался, или имеет представление в чем проблема? Головное устройство, проводка, может уселитель...?
Последний раз редактировалось Evdron; 30.01.2018 в 17:35.. Причина: Не внятное описание
Evdron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2018, 17:44   #2
Evdron, звучит очень-очень тихо - я бы отключил колонки от усилка и померил бы ток, может проводка колонок на массу где-то коротит?
Старый 31.01.2018, 02:50   #3
Это мало вероятно, звучат тихо все правые колонки, а их три.
Старый 31.01.2018, 07:48   #4
Evdron, по крайней мере стало бы понятно, меняется ли ток потребления при отключенной нагрузке/ при отключенном УМ - т.е. проблема в ГУ/в УМ или в нагрузке (проводке/ динамиках)... И дальше уже копать в конкретном устройстве.
bose, mazda cx-7, предохранитель f16
Часовой пояс GMT +3, время: 14:19.
