Старый 03.02.2018, 19:06   #1
Вес репутации: 0 skiv86 is on a distinguished road
Отправить сообщение для skiv86 с помощью Skype™
По умолчанию Непонятная работа ксенона
Ксенон стал странно работать - включается нормально с утра, горит минут 30, причем можно выключать заново включать, потом опять выключать - все нормально, но минуть через 30 вырубается правая фара и все, хоть что делай не включается , даже после стоянки около часа все равно не включается, включается лишь на следующий день, опят работает минут 30 и опять вырубается до следующего дня. Сама лампочка светит нормально, белым цветом, не гудит не мигает, работает как обычно, когда горит конечно, что это может быть?
skiv86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2018, 19:28   #2
skiv86, если поменять лампы местами и ничего не изменится - блок розжига подходит. Можно поменять на неоригинал, экономия раза в полтора.
Старый 04.02.2018, 08:27   #3
skiv86, лампы перекинь. и будет понятно, лампа или блок
Добавлено через 4 минуты 47 секунд
IDKFA, у skiv86, 2,5там штатного Ксенона не могло быть. Похоже колхозили ранее сами
Последний раз редактировалось CX7 buch; 04.02.2018 в 08:32.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.02.2018, 13:15   #4
CX7 buch, понятно тогда, замена китай-блока ксенона за 900₽ похоже исправит проблему.
Старый 05.02.2018, 19:22   #5
да галогенки прожгли фары, их поменяли на фары с ксеноном, но там вроде матушита 3 стоит, который глючит, перекинул лампы все тоже самое, через 50 минут вырубилась фара правая и не работала больше, до след дня
Старый 06.02.2018, 01:36   #6
Аватар для DemonDL
Сказал(а) спасибо: 56
Значит блок
Старый 06.02.2018, 08:45   #7
Значит блок
Именно он
Старый 14.02.2018, 13:05   #8
может я что то не понимаю, но если блок сгорел лампа бы не светила? а она светит, просто выключается с различной периодичностью
Старый 14.02.2018, 13:31   #9
skiv86, блок не сгорел, но помирает.
"Музыка ещё не затихла, но уже затихает..." (к/ф "Маржин колл")
Разбирать недорогой блок для ремонта - некамильфо, КМК, проще заменить.
Старый 14.02.2018, 13:36   #10
я понял, ну там вроде стоит дорогой матушита 3 скорее всего, точно не видел надо снимать фару, но по проводке вроде он, я просто думал может проблема в проводке - там как то все сделано на каких то скрутках, может из-за этого какие то перебои
Часовой пояс GMT +3, время: 11:02.
