Старый 23.02.2018, 22:05   #1
Аватар для BATE BORISOV
Вес репутации: 8 BATE BORISOV is on a distinguished road
По умолчанию Посторонее цоканье на холодную
С утра при запуске двигателя отчетливо слышно цоканье слева от авто ( если стоять лицом к авто). При вывороте руля цоканье слышно из района роликов. Что это может быть? Не стоит ругаться.... на сервис ездил уже 2 раза. Приезжаю, подзываю спеца, завожу, .....и тишина!. Один раз стою слугаю как цокает, звоню слесарю чтоб сам подъехал послушал, подхожу к авто со стороны звука и...... ТИШИНА! Бляяяя как на злооо. Подскажите если кто сталкивался...
BATE BORISOV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2018, 22:38   #2
Сказал(а) спасибо: 85
Подшипники в роликах, они прогреваются и перестают шуметь. У меня тоже так же, жду подшипники для замены. Если только при вывороте, то еще есть вероятность умирающего гура.
Старый 24.02.2018, 09:52   #3
Нет, при вывороте ни чего не меняется. А подшипник чего может так шуметь?
Старый 24.02.2018, 09:54   #4
Натяжной, обводной, на генераторе... я посмотрел - у меня обводной ходуном ходит, буду заодно и на натяжном менять.
Старый 24.02.2018, 10:56   #5
BATE BORISOV, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Старый 28.02.2018, 11:56   #6
Спасибо, будем разбираться
Старый 28.02.2018, 19:05   #7
Старый 28.02.2018, 19:49   #8
BATE BORISOV, чаще всего изнашивается подшипник натяжного ролика и ролика генератора.
Старый 28.02.2018, 22:15   #9
Вес репутации: 14 Sasshox is on a distinguished road
На прошлой неделе услышал на холодную что-то похожее. Заменил ролики и ремень. Двигатель стал работать тише но звук на холодную остался. Подумал что генератор или помпа, но при начале движения звук сразу проходил. В воскресенье менял масло у ОД рассказал про проблему, слесарь долил 100 гр жидкости в гидроусилитель и проблема полностью ушла.
Sashox
Sasshox вне форума   Ответить с цитированием
IDKFA (28.02.2018)
Старый 25.03.2018, 09:53   #10
Всё, причину нашел и устранил. А дело было в ремне генератора. Наверно от старости крайний ручеек отслоился и при работе ударялся об окружающие агрегаты. Заменил ремень и все. Заодно уж и ролики поменяю!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:53.
