Старый 15.03.2018, 14:48   #1
Сказал(а) спасибо: 38
По умолчанию Гул вентилятора салона
Добрый день, друзья!
Вчера загудел вентилятор, который находиться в за бардачком.
Пока гудит местами, то гудит, то не гудит, звуки разные издаёт.
Что скажете? кто сталкивался? Может брызнуть в него чем? Что поможет?
Спс
Старый 15.03.2018, 14:57   #2
akbullets, гудит зимой из-за замерзлой смазки, надо просто смазать, на примере шестерки
Последний раз редактировалось CX7 buch; 15.03.2018 в 15:00..
akbullets (15.03.2018)
Старый 15.03.2018, 15:52   #3
Я правильно понял, что торпеду при этом разбирать не надо?
Снимается бардачок и нижняя панель?
Старый 15.03.2018, 16:45   #4
Да всё верно понял
Старый 28.07.2018, 10:31   #5
Аватар для Ronya55
Сказал(а) спасибо: 35
Как-то зимой при появлении шума вытащил из вентилятора лист. После того слышу работу вентилятора с каким то присвистом. При снятии вентилятор работает практически без шумно. Я уже и внутри руками шарил, и смотрел может где крыльчатка задевает , ничего не нашел. Причем именно подсвистывает воздухом. Может так и сразу было до залета листа. ?
Mazda CX7 2.5А
Старый 30.12.2018, 09:47   #6
снимал я моторчик, но там втулки, нет там роликовых подшипников. Мазнул туда литол, покрутил, а через месяц все равно шуршит пока не прогреется. Потом купил б/у мотор с разборки с владика. Правда пришлось крыльчатку свою ставить и полярность менять, на праворульках моторчик в другую сторону крутится
Чайка 2,5
IDKFA (30.12.2018)
Старый 30.12.2018, 11:30   #7
Борис Лебедев, хорошая идея, надо неторопясь с Владика заказать моторчик, там запчасти иногда за копейки можно найти. У меня тоже в мороз попискивать моторчик стал потихоньку, не порядок, весной заменю или переберу....
Старый 30.12.2018, 12:38   #8
Борис Лебедев, и кстати, на моторчике таки обычные подшипники, можно поменять: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Заменить подшипник можно на nsk 608du (маркировка старого 608dw посадочный размер 8мм внешний 22мм).
Старый 30.12.2018, 20:55   #9
о как. А как же этот моторчик разбирается? не в курсе? я дошел только до момента вынимания из корпуса. Там только зажимы какие то. так то можно было б и свой перебрать. Хотя с владика мне обошлось в 1500
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
а еще я там купил заднюю продольную нижнюю тягу с сайлентом, с подшипником, ступицей, тормозным диском и тормозным суппортом с колодками и тормозным диском и с датчиком абс за 1500 за сторону. Износ диска 0,2 мм
Чайка 2,5
Последний раз редактировалось Борис Лебедев; 30.12.2018 в 20:57.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.12.2018, 21:32   #10
Борис Лебедев, гуд! Я тоже с Владика притащил все ступицы с суппортами по 800 руб., поставил с них все скобы и диски больше радиусом от турбовой MPV (как на CX-9), улучшил торможение процентов на 17....
Да, моторчик разбирается, зажимы разогнуть и вуаля, как раз сегодня быренько делал, прочитав эту тему, но подшипники сам не менял, за 100 руб. поменял слесарь, у меня не было мелкого съемника под рукой.
Заодно обнаружил, что же так пахнет горелым (думал про моторчик), поменял MOS FET в "резисторе печки", подгорал потихоньку, зараза.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
