Старый 16.04.2018, 20:48   #1
Аватар для BATE BORISOV
Вес репутации: 8 BATE BORISOV is on a distinguished road
По умолчанию Плохо ловит сигнал радио магнитола
При прослушивании радиостанций очень слабо ловит сигнал магнитола. Постоянно слышны помехи. Более-менее можно послушить одну радиостанцию. Кто сталкивался?
BATE BORISOV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 21:56   #2
BATE BORISOV, магнитола штатная?
У нас антенна на крыше активная, может предохранитель, питающий группу вылетел? Или провод питания активного усилителя перебит или окислился.
Проводили эксперимент с проволочкой или скрепкой в разъеме антенны магнитолы? С проволочкой ловит лучше? Может сам антенный провод где-то потерял контакт?
Последний раз редактировалось IDKFA; 16.04.2018 в 22:07..
BATE BORISOV (17.04.2018)
Старый 16.04.2018, 21:56   #3
Аватар для Север333
Сказал(а) спасибо: 238
Вес репутации: 9 Север333 is on a distinguished road
Постоянно или на заведенном двигателе.Причин может быть много.Для начала попробуй другую антенну.И так все постепенно-возможно накрылся фм-модуль.При определенных навыках и самому можно поменять-вот найти отдельно его сложно.
Север333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 23:53   #4
Пока ни чего не делал. Например в Минске ловит отлично. Выезжаешь за город или в городах по меньше, ловит плохо. В дороге вообще ни одного канала не ловит
Старый 17.04.2018, 05:30   #5
И где находится предохранитель антенны?
Старый 17.04.2018, 06:24   #6
Аватар для Север333
Скорее всего фм модуль.Сейчас магнитолы на авито от 1500 так что проблема решаема.
Старый 17.04.2018, 06:42   #7
BATE BORISOV, я же на картинке прилепил для дореста - преды 45 и 56 в малом блоке предов в салоне, ROOM и управление зеркал относятся к теме. Если рест, стоит все преды проверить в малом блоке, какой конкретно, мне неизвестно.
Если проще обшивку потолка сзади отодвинуть - то можно померить напряжение на блоке усиления антенны на крыше, при включенном радио.
Последний раз редактировалось IDKFA; 17.04.2018 в 06:44..
Старый 17.04.2018, 07:14   #8
Аватар для Север333
Старый 17.04.2018, 08:08   #9
BATE BORISOV, схема предохранителей
Часовой пояс GMT +3, время: 01:45.
