Старый 30.04.2018, 07:25   #1
Вес репутации: 0 evgeni85 is on a distinguished road
По умолчанию Выскакивают ошибки p2004 p0304
Здравствуйте. Такая проблема. Когда заводишь машину на холодную, машину подергивает и выскакивают эти ошибки. После того как проедешь какое то расстояние, ошибки больше не появляются. В чем может быть проблема?
evgeni85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2018, 09:53   #2
evgeni85, если свечи и катушки меняли местами, а ошибка остается - значит форсунка 4я помирает, стоит незатягивая поменять, 6-7К₽ цена вопроса.
По Р2004 - вихреобразующие заслонки впускного коллектора барахлят, при замене форсунки увидите, в чем проблема, или клапан поломан или контакт его, как правило: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Последний раз редактировалось IDKFA; 30.04.2018 в 09:56..
Старый 30.04.2018, 10:57   #3
Клапан это который под куллером на выпускном коллекторе стоит? Если он, то вроде целый
Старый 30.04.2018, 14:01   #4
evgeni85, да, этот. Надо подуть в него и питание подать, поклацать. Если продувается когда подано, значит актуатор заклинило или сломан, вакуумом через трубку его проверить, поворачивает ли вообще заслонки.
Заслонки это меньшая проблема, чем форса, я бы ее не откладывал...
evgeni85 (30.04.2018)
Старый 30.04.2018, 14:56   #5
Хорошо. Спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
